1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Вот тут из фоточек может поймете, как у нас. Бутил к боковинке перегородки. К нему пароизоляцию. И отрезаем по перегородке.
    Я еще дополнительно соединяю нахлесты с двух сторон.
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Кстати, на счёт Стиза.
    Он подходит, где герметизации/гидроизоляции примыкания дерева к бетону?
    А то походу у меня нижняя обвязка не герметична (не смотря на прокладку вспененного полиэтилена снизу) - после сильного ливня, вода немного залилась снаружи под стену. (финального фасада ещё нет и до следующего лета не будет)
    Думаю, как лучше загерметить этот узел...
  3. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Я не специалист в каркасных домах, но как спец в фасадном остеклении думаю так... Наружное примыкание нужно делать таким образом (система водоотливов и нащельникоа) чтобы вода в принципе не попадала в узел стыка. Никакие герметики (а тем более стиз) не помогут
  4. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    В мансарде стойки держащие стропила, утеплять перекрёстным утеплением снутри или снаружи стойки?
    И по окнам: окна в каркаснике так же заглублять надо в помещение и на сколько?
    Стена 20см, рама 70
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Без разницы снутри или снаружи. Окно ставится в середине теплого контура стены
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    а если стойки 200, а перекрестное 50 планируется внутри, но не факт что будет? И посередине по оси рамы?
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @GreatICEX, ну потом на 25 мм передвинуть не проблема! ;)
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Вам бы табличку такую табличку добавлять
    А если серьезно. Поставлю я раму окна по оси 125мм от внешнего края стены, а перекрестное не получится сделать по каким либо причинам. На что это повлияет? Только на призывы Хусима?
  9. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    На ширину подоконника.
  10. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Я бы в таком случае поставил по оси 100 от внешнего края теплого контура.
    Впрочем, я именно так и поставил :) Правда у меня не 200 + 50 внутреннего, а пока 150 + 50 наружнего. Будет 50 внутреннего или нет - пока точно не знаю. Но думаю, что вокруг окон точно заложу 50.
  11. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    И снова здравствуйте! :)
    По этой схеме как подпорки стропил делают? Посредине стропилины крепят или перпендикулярно стропилине? А то расчет на сайте есть, А каким образом оно принимает где подпорки будут неясно. queen-post.png
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Ставь наружный край рамы по наружному краю каркаса из 150
  13. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Спасибо. Именно так и сделал :)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @GreatICEX, ладно, не хотите окна на колёсиках - как хотите ;)
    Вообще-то 25 мм не та величина что бы сильно панику разводить. Влиять они будут и правда больше на ширину подоконника, чем на проценты изменения теплотехнических характеристик.
  15. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Чёт давно нелепых вопросов не задавал...)
    Имеем комнату, зашитую ОСП. В ней имеем щель между стеной и полом примерно 4-7 мм. Щель не сквозная - за ней брус и все такое, однако контроль зажигалкой показал, что движение воздуха присутствует.
    Внимание вопрос - чем заделать?
    З. Ы. в хозяйстве есть оставшийся от других работ паропроницаемый герметик СТИЗ-А, есть пару туб с паронепроницаемыми герметиками неясного происхождения - может чем-то из этого замазать и дело с концом?..
