1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    садовое товарищество Академический
    Это согласен.
    Ну если исходные данные только эскизный проект в 3D.
    Вы за 10 или за 20?
    @Pumala,
    Хммм)
    Не любите ванговать?
    Можно навскидку?
    Пример - строение 3х6, 10град.
    Спасибо.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @_Хрум, я понял что про таблицу :) Поэтому почти да.
    @Petro1234, способ изготовления стены может быть любой, хоть платформа, хоть балун, оба хороши и могут свободно использоваться.
    А про угол... Я скорее за двускатку. Очень коварна односкатка на маленьком домике с точки зрения внешнего вида.
    PS. Да и конструкция при малом угле наклона не менее коварна...
  3. Pyavs
    Pyavs
    Pyavs
    В. Новгород
    Здравствуйте. Строю каркасную баню, нужны ли дополнительные слои в парной? Или вариант ветрозащита -> 150мм утеплителя -> пароизоляция (фольгой) -> 30мм вентзазора -> финишная обшивка вагонкой допустим? Мне тут говорят, что нужно каркас внутри каркаса сделать. Еще раз утеплитель и пароизоляцию и между внутренней и внешней стеной продуваемый зазор. Не очень мне понятно чем он будет продуваться и куда оттуда влага уйдет, если он все же не будет продуваться...
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так порисуйте и посмотрите, что понравится. 10 это плоская, материалов для воплощения меньше. 20 односкатная
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :super:
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если баня без постоянного отопления, то более 100мм ваты (везде) крайне не рекомендуется
  7. Pyavs
    Pyavs
    Pyavs
    В. Новгород
    Санузел, водопровод, потому дежурное отопление будет постоянно.
    Поиском не нашел никаких специфических узлов примыкания сауны в каркасной постройке. Потому непонятно, почему мне пытаются дополнительный контур навязать. Строил все сам, а вот по отделке боюсь. Хочется красиво, начал искать профессионалов. Они начали говорить, что все неправильно сделано.
  8. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    @Pyavs, ссылка где на навязывание контура?
  9. Pyavs
    Pyavs
    Pyavs
    В. Новгород
    Я может неправильно выразился. Очно общаюсь с подрядчиком.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Какие специфические примыкания Вас беспокоят? И что это вообще в Вашем понимании - специфические примыкания?
  11. Pyavs
    Pyavs
    Pyavs
    В. Новгород
    Я полагаю, мне предлагают сделать по такому варианту https://www.forumhouse.ru/threads/91424/
    Как сауну в готовом помещении. Насколько это оправдано если у меня уже каркасное строение бани, не пойму. И что это дает в моем случае тоже не пойму. По 100мм с каждой стороны теряю.
    несколькими постами ранее рассказал достаточно подробно. После пароизоляции наружной каркасной стены оставить вентзазор 50мм положить еще 50мм утеплителя еще одну пароизоляцию и вентзазор, далее вагонка. Полный пирог тогда такой: Имитация бруса-вентзазор 50мм- ветрозащита- 150мм утеплителя- пароизоляция -вентзазор 50мм-утеплитель 50мм-пароизоляция фольга- вентзазор 30мм- вагонка
  12. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Вы попросите обоснование. Раз подрядчик. Я бы не делал. Но я парильщик русской бани)
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    То есть у меня щас у навеса плоская чтоли получается? 10 градусов как раз - выглядит весьма наклонно, имхо - для односкатки визуально около 10 градусов самое гармоничное.
  14. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    @Ifind, мне тоже нравится.
    Почитал, при 10ти и ондулине надо перехлест 2 волны и 40см
    Плоская это разуклонка и за парапетом все равно не видно.
    Дом такой хочу.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Треш какой то
