1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Тынц
    Тынц
    Тынц
    Это, что сразу вспомнилось.
    Пыс. И вот тут кое-что есть.
  2. Vigem
    Vigem
    Vigem
    Московская обл.
    Спасибо, пойду читать :)
  3. gatart
    gatart
    gatart
    Пермь
    Уважаемые господа эксперты.
    Вопрос короткий, но интересует опыт.
    Б\у баннер в качестве фасада по стойкам каркаса. Суть такая, на каркас снаружи крепим баннер как временный фасад и ветро-влаго защиту, в стойках утепление, пароизоляция, перекрестное утепление, зашифка ГКЛ. Будет ли жить долго такая конструкция, вопрос баннера в качестве фасада это вопрпрос денег, баннер сейчас есть, а денег нет:) Конечно я понимаю паропроницаемость баннера... как будет выходить влада из утеплителя (а откуда ей взяться в утеплителе если контакта теплого воздуха и холодного не будет). В целом вот такой вопрос, идея вообще имеет место юыть? Ну а потом по этому баннеру набить брусок и сделать уже фасад (потом это 2 года наверное...)
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    На время строительства - думаю нормально, потом - оторвать и уже делать фасад.
    Лучше, конечно, баннер сразу через вент. зазор крепить, тогда проблем с паропроницаемостью не будет.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @gatart, стоит детальнее разобраться какого фига вода всегда оказывается внутри стены и что же на самом деле и для какого материала представляет угрозу. Ну или делать "как все" ;)
    Имеет смысл сразу затянуть дом ВВЗ, оформить обрешетку, а уже после закрыть баннером. Перед монтажом отделки баннер снять. Использовать баннер вместо ВВЗ может оказаться плохой идеей, а может и прокатить.
  6. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Смотря какой утеплитель. Если вата - то сначала мембрану, брусок для вензазора, затем банер - можно оставить навечно, по верх него потом отделку любую можно.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, вентзазор снизу чтобы от мышей закрыть достаточно сетку подвернуть перевернутой буквой П по контрбруску или надо какие-то дополнительные меры вводить, чтобы мышь не отогнула сетку, прилегающую к чистовой обшивке? Сетку планирую использовать просечную оцинкованную 5х5 мм. На сколько сантиметров заводить на ростверк и на чистовую обшивку?
    Со стороны ростверка можно степлером пристрелять, но вот по контробрешетке сразу ставится ЦСП и как тут закрепить сетку - не понятно. Может быть перед установкой ЦСП на обратную сторону в районе сетки нанести жидкие гвозди?
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Цсп и прижмет сетку, а хотя, я загибал сетку на первую доску кедрала.
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Не нормально, имею опыт! :um:
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Мне так не подойдет), я не заверну.
  11. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Начал готовить проемы под установку окон. Первым пошел самый безопасный проем, т. к. ок на крыльце под крышей и вода вряд ли до него когда либо достанет.
    Сделал как то так. Наличие обрешетки и фасада накладывает свои неудобства и ограничения. Больше всего не нравятся углы. Их сделать ровными и обтекаемыми не получается, т. к. сверху еще и ввз с фасада надо нахлестнуть на гидроизоляцию
    И еще не понял момент. Если брать ГИ ленту во всю ширину проема, то что на счёт адгезии пены к этой фольге? Выглядит сомнительно
  12. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всем привет, вопрос немного не в тему. Есть каркасный дом на сваях и колодец. Нужно воду завести, проблема в том, что точка желательного ввода в дом находится на противоположной стороне от колодца.
    Проживание летнее.
    Есть какой-то опыт наиболее рациональных решений?
    По уму надо рыть траншею на глубину 2м, но под домом её длина может быть до 6 м, похоже это очень трудно будет.
    Либо рыть вокруг дома, но тогда разбирать отмостку из плиток, тоже не хочется.
    Наиболее оптимально было бы под полом провести, но тогда замерзнет зимой.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Сделайте краник для слива воды на зиму.
  14. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Вот сейчас тоже об этом подумал, в принципе можно просто сливать воду из системы, когда возможны заморозки. Единственное такой момент, приехал я на выходные заполнил систему, и ударил мороз и всё замерзло...
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Дом отапливается, значит внутри вода не перемерзнет, а снаружи есть такой хитрый способ: в трубе делается маленькая дырочка (или чуть-чуть приоткрывается сливной кран), и водичка потиху постоянно капает, создавая "движение" в трубе, и не давая ей перемерзнуть.
    При -20 не тестировал, но до ~ -10, у отца на даче так был устроен подвод воды от колонки. Правда ледяная горка за ночь образовывалась под краником, но это уже мелочи.
