1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Значит берем два по 7 (а и б) и мажем не жалея :hello:
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Я делал так (и далее по тексту),немного не в свете современных тенденций. При установке отлива щедро запениваем подставочник снаружи, а при инсталляции подоконника-внутри.
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    А почему не в свете? Я тоже хотел что б мне привезли окна и оставили на несколько дней, что бы обклеить их плёнками по периметру, но в итоге забил в пользу скорейшей их установки на свои места. Надеюсь потом узлы примыкания получится нормально выполнить СТИЗами с обоих сторон, без таких проблем, как возникли с гидроизоляцией проёмов.
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Ведра 7кг должно хватить. Пену подрезайте не вровень, а немного вглубь ~2мм, просто "красить" смысла нет
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    В общем купил еще битумного праймера, а то никобенд почти не приклеился к дереву, завтра буду клеить на праймер
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня набралось некоторое количество досок 5х15 см скрученных вертолетом. Надо сделать стойку для каркасного дровника из двух таких досок, т. е. получится сечение 10х15 см. Хочу скрепить шпильками две доски, скрученные 'в противофазе', и таким образом выровнять их.
    Можно ли подобным образом выровнять доски (подержать их некоторое время связанными шпильками, потом разъединить), чтобы в дальнейшем использовать их в полах?
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @atztek, конечно, достаточно их замочить, потом просушить... Два-три года и всё будет готово! Оно того стоит?
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    1. Не понятна цель мероприятия - используйте сразу, выкручивайте вертолеты струбциной, вставляйте бриджи
    2. Вы удивитесь, но вероятность того, что найдете в своей кучке вертолеты с противофазой очень мала :)) я как-то искал, но в 20 кубах досок противофазных вертолетов было всего несколько штук :) странный парадокс. Может быть это только мне так "повезло"?
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какой струбциной Вы пользовались?
    У меня есть одна винтовая, у нее подвижная часть выполнена из хлипкого сплава, в котором быстро разрушается резьба и струбцина перестает выполнять свою функцию. В магазинах полностью стальных такого типа не встречал:
    Быстрозажимные F-образные, имеющиеся в продаже, тоже хлипкие.
    Можно проверить G-образного типа, они вроде стальные.
  10. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Мне на стройке очень помогали и помогают постоянно вот такие струбцины, покупал по паре, 150 и 300 мм, отличная вещь:super:
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Я пользовался и такими, что вы показали на фото (покупал в мурлоне), но выставлял резьбу на минимум, чтобы доска упиралась в основание губок,
    и быстрозажимными ирвин.
    Если боитесь за струбцину, то можно сварить из толстой арматуры F-девайс
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    F-образные цельнометаллические. Как пример - Wilton.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Подтверждаю, у Ирвина отличные струбцины на 135 и 270 кг. Очень помогали, как раз чтобы тянуть "сабли" и "вертолёты". Иногда даже вот так (это на 135 кг):
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Только сегодня выкручивал стойки внутренней стены ирвиновской струбциной :) с вертолетами и саблями справилась и не сломалась :)
  15. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Ничего парадоксального. Это базовые знания о древесине - расположение годовых колец и работа слоёв при увлажнении и высыханиии. svg2000 - исключительно верно определил единственно возможные мероприятия доступные на коленке и все ухищрения со струбцинами дадут только временный эффект - это то же самое, как бороться к экскаватором - гидравлику вам не победить. P. S. Есть, кнчн, метод упреждения скручивания, но он требует применения пром оборудования.
