1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Козырьки, как архитектурный элемент в каркасе, в России не применяют. То что вам показали, это обрамление оконных проёмов.
  2. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Возможно с использованием специальной консольной опоры состоящей из двух кронштейнов, но работает это устройство совместно с периметральным брусом и настилом и требует специального расчёта.
  3. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Здравствуйте. У меня вопрос немного не в тему, прошлой зимой при - 17 и ниже ночью замерзала вода в трубах проходящих через каркасные стены. Думаю попробовать их запенить, но отделка уже сделана. Может есть другие варианты.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Как этот вопрос относится к каркасным домам?
  5. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    У синоптиков он уже был. Там развели руками.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Дмитровец, вот бы побольше информации... а то и правда только прикалываться и остаётся :(
    Трубы проложены в стенах? На какой глубине? Или труба проходит сквозь стену?
    В целом ответ прост - перенести трубы в часть стены где тепловое поле не опускается ниже 0 градусов.
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Воначо!
    Я то туповат по жизни, не догадался...
  8. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Трубу прихватывает когда она проходит сквозь каркасную стену, слой утеплителя 100 мм. Перенести проблематично, будет мешать электро щит.
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Т. е. через 100мм газоблока труба не промерзала бы?
    Если по делу. Если только в этом вопрос, то расширить отверстие и утеплить ввод.
  10. Fedor_Woob
    Fedor_Woob
    Fedor_Woob
    Приветствую всех! Ребята нужна помощь! Вопрос касаемо пароизоляции пола в каркаснике. Вот два варианта.
    Изнутри наружу:
    Вариант 1. Вариант 2.
    1) ОСБ 12мм ОСБ 12мм
    2) Доска е/в 25мм Пароизоляция
    3) Пароизоляция Доска е/в 25мм
    4) Минвата Минвата
    5) Ветро-влагозащита Ветро-влагозащита
    Где пароизоляция будет на месте?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Fedor_Woob, может оказаться совсем нигде.
    Правильно:
    1. OSB 22+ мм (а лучше ФСФ) с креплением гвоздями и клеем Subfloor/Heavy Duty непосредственно к балкам перекрытия и установкой стен на собранное перекрытие.
    2. Балки перекрытия с шагом по осям 626 мм, с распорками и опорными брусками для опирания краёв OSB, утеплителем, опорными досками по низу балок, тонкая ФСФ между балками по низу.
    3. Изоспан А Цоколь, с проклейкой полотен и примыканий.
    4. Собственно опорные доски под ФСФ.
    PS. ПИ может потребоваться поверх OSB чернового пола в случаях когда чистовое покрытие не обеспечивает гидроизоляцию/пароизоляцию.
    PS. На днях выкладывал рисунок этой конструкции, попробуйте поискать.
  12. Fedor_Woob
    Fedor_Woob
    Fedor_Woob
    Рисунок не нашёл, может пролистал. Значит доска не подойдёт. А почему? Преть будет?
  13. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Добрый день. Подскажите.
    Каркасный дом. Перекрытие из досок 50х200мм, длина пролета 2 м, шаг 590мм.
    Перекрытие из доски длиной 6м и 4,85м. Снизу будет зашито разряженной доской 25мм в качестве опоры под утеплитель
    Устройство полов планирую таким:
    Чистовые полы, OSB 9мм, пароизоляция, по перекрытиям доска 40мм. В перекрытиях утеплитель 200мм, под утеплителем ветрозащита, доска 25мм, сетка от грызунов.
    В стенах где перекрытия идут вдоль наружных стен для опоры стен предусмотрены бриджинги (опоры), на которых будет опираться наружная стена. Но получается что в углах доскам не на что опираться. Поэтому заложил опорную доску 50х150. Получается что доска будет опираться на площадку 50мм.
    1. Достаточно ли опоры 50мм в углах?
    2. Поскольку перекрытие из доски 6м, то наверное надо установить бриджинги для того чтобы обеспечить геометрию (чтобы расстояние осталось 590мм) до тех пор пока не зашил доской. Достаточно ли установить их только по центру? т. е. шаг будет 3м. Ну и там где длина 4,85 тоже по середине поставлю, шаг будет 2,42м
    3. Я разложил перекрытия с шагом 590, а затем стал расставлять внутренние несущие стены. Получилось что некоторые углы стен "висят".
    3.1 Например внутренняя стена примыкает к внешней
    3.2 Например пересечение 2х внутренних стен. Получается что угол или на что не опирается, или опирается но на пол доски. Надо ли подвинуть перекрытие в этом случае? У меня просто есть 2 случая 1) Можно бриджинг поставить 2) Непоставить т. к. тогда надо 2 бриджинга сплачивать, чего не хотелось бы
  14. Vigem
    Vigem
    Vigem
    Московская обл.
    Я нисколько не против, но многим нравится
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Fedor_Woob,
    @maximace, вопросы по каркасным домам лучше задавать в этой теме.
