1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. Fedor_Woob
    Fedor_Woob
    Fedor_Woob
    Хорошо. Спасибо!
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @maximace, Вы в целом не очень хорошо подходите к проектированию.
    Во-первых, отказываетесь от OSB (а лучше ФСФчвоя сорт IV/IV) по балкам перекрытия и американской платформы. Это автоматом лишает приходящих с ними важных бонусов в комфорте, особенно касающихся сооружений на всяких точечных фундаментах и имеющих более одного эксплуатируемого перекрытия.
    Ну и всякие разные замечания:
    1. Распорки устанавливают не для соблюдения дистанции между балками перекрытия, но для предотвращения потери плоской формы деформирования. Устанавливают над опорами и каждые 2.1 м.
    2. Все внутренние стены должны опираться на прогоны. При установке перегородок на черновой пол есть послабления и прогоны не требуются.
    3. При установке стен и перегородок не на черновой пол или непосредственно прогон требуется "стыковать" стойки и распорки дабы они находились друг над другом. И ничего конечно же висеть не должно.
  3. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    Сейчас в меня полетят камни, но я рискну стать на сторону отступников от Святой Платформы: если есть стойкое и непреодолимое желание использовать под плитную обшивку чернового пола какую-либо обрешётку - то можно сделать диагональные связи жёсткости (укосины) по балкам перекрытия, набить обрешётку (в плоскости укосин) и сверху укладывать плитную обшивку.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Сделать-то можно, только "толку с него как с козла молока, но и вреда, однако, тоже никакого".
  5. Fedor_Woob
    Fedor_Woob
    Fedor_Woob
    Обрешетку сплошную или с зазором? И почему так плох слой из доски под OSB ?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Fedor_Woob,
    1. Теряется диагональная устойчивость вносимая OSB закреплённой на балки перекрытия.
    2. Тонкая - пусть менее 100 мм высоты - "обрешетка" не даёт перераспределения нагрузки на балки перекрытия, ничем не улучшая перекрытие.
    3. Тонкая - менее 40 мм обрешетка - увеличивает зыбкость.
    4. Тонкая - менее положенных 22+ мм OSB - увеличивает зыбкость.
    Не нужно путать с иным решением, когда черновой пол выполнен из доски толщиной не менее 40 мм, а сверху уложен выравнивающий слой фанеры толщиной не менее 10 мм. Хотя и это решение не даёт диагональной устойчивости, так необходимой домам на сваях и домам с более чем одним перекрытием.
  7. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Платформа, есть не догма, а руководство к действию. В каркасе имеет место и комбинация с решениями применяемыми в Баллун, главное обеспечение устойчивости и вертикальных и горизонтальных связей, а диагонали вписываются на любом уровне. IMG_9756wm.jpg
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для самостройщика, да без участия инженерной мысли, должна быть догмой.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Извинте...
    "Религия это круто!" (C) Догма
  10. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Важнейший догмат веры для инженера и самостройщика, не множа сущности - безопасность зданий и сооружений. Априори. Аминь.
  11. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Моя главная ошибка проектирования в том что я отказался от платформы?
    Процесс строительства будет растянут. Утепление будет после гораздо позже монтажа каркаса и кровли. А платформа, насколько я помню, подразумевает утепление перекрытий сразу. Поэтому платформу не выбрал.
    не знаю важно это или нет -дом одноэтажный.
    0. по опиранию 50мм хватит?
    1. У меня балки будут сверху и снизу обшиты доской. Но правда снизу на этапе утепления, а сверху на этапе сборки основания под полы. Услышал, принимается.
    2. У меня все внутренние стены опираются на доски перекрытий, а доски опираются на обвязку/прогоны. Безусловно под стенами есть прогоны. Безусловно я знаю чем перегородки отличаются от стен.
    3. ОК
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если под перекрытием есть хотябы 80 см, то лучше смотреть в сторону Платформы.
  13. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Прошу разъяснить т. к. не вижу связи. Уже писАл, что на сколько я помню, при платформе дом собирается снизу вверх с утеплением и устройством полов. У меня данную технологию нет возможности вопроизвести в связи с растянутым циклом строительства.
  14. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    без утепления.
    Все утепление только под крышей и с закрытыми наружными стенами.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нет, вот так -
    80 см. - минимум пространства для человека средней комплекции, когда работа по утеплению ещё не похожа на трюки Гудини.
