1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Т. е. и полы могут долго стоять под открытым небом? У меня просто будет все не быстро. Сомневаюсь что за сезон поставлю все под кровлю. Время и финансы.
  2. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    @maximace Накроете OSB лежащее на полу плотной плёнкой или банером б\у на время перерыва и оно будет в целости и сохранности.
  3. glider_as
    glider_as
    glider_as
    Приветствую. В темах Владимира упоминался пенопласт с дренирующими канавками для крепления снаружи поверх ОСБ под штукатурку. У кого нибудь есть фото таких листов со стороны канавок? Или хотя бы английское название дайте - сам поищу картинки в сети.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    EPS insulation board with grooves in back for drainage.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Пенопласта нет, есть профилиров-ные мембраны - образующие возможность отвода влаги по гофртр-ной поверхности мембраны.
    Профил-ные мембраны - образующие возможность отвода влаги по гофр-ной поверхности мембраны.jpg
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @glider_as, насколько я помню последний IRC разрешает любые EIFS системы на страх и риск держателя системы. К чему это я... А, да, нужно искать не конкретную финтифлюшку, но типовое решение. Включая какая должна быть шпаклёвка и какая краска. Или, иными словами, может оказаться, что проще отказаться, нежели делать по правилам. :(
  7. glider_as
    glider_as
    glider_as
    Увы, типовые решения у нас не предусматривают штукатурку каркасника по пенопласту. Приходится делать по мотивам Канадской (или любой другой иностранной технологии), а материалам искать замену и вникать в процессы, которые происходят в пироге стены. Спец. мембран с дренирующем слоем я банально не нашел в городе-миллионике :(. Поэтому смотрю в сторону канавок в пенопласте. Благо их можно изготовить почти любой конфигурации. Надо только выяснить, какая используется "у них".
    Я понимаю, что это на мой страх и риск и претензий потом не предъявишь.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вариант с фасадной минватой и Аквапанелью по обрешётке не рассматривали?
  9. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Прикол здесь в чем.
    Мокнет пенопласт, вот хоть ты тресни. Вода добирается до ВВЗ а она если стоят на ней лужи вот ни фига не помощник. Поэтому после того как одна контора за океаном погорела на этом, принято решение, что всё-таки нужен дренажный зазор. Для дренажа решили, что и 2 мм будет достаточно. Больше только лучше.
    Рассказываю пример. Леха сварщик, захотел штукатурку на стену. И, что паразит сделал. Взял шпателя, гребёнки для клея, точнее металлические части, собрал стол и установил их друг за дружкой. Потом настроив сварочный аппарат подал необходимый ток на них ну чтоб не до красна а так, чтоб горячие были и прокатав все листы ППС под углом 30°, два раза, чтоб получились такие красивые ромбики. 30°потому, что на столько ширины его вёрстка хватило. Кстати, хоть ППС и не горит но все равно лучше это делать на отрытом воздухе и в маске а лучше в противогазе. Хотя можно и их нарезать вам решать.
    А ещё был эксперимент, это использование пластиковой сетки типо "рабица"для огорода, за счёт своего объёма она ППС не подпускала ближе 4 мм вот ваще ни как.
    Ну а так по сути, за океаном считают, что лучше рассчитать каркас так, чтоб температура между одшивкой каркаса и ППС не опустится ниже температуры конденсации. Тогда там устанавливают пароизоляцию, в общем слой не пропускания ни чего вот ВАЩЕ ни чего, тем самым разделяют стену на до и после.
    В итоге получается, внутри нафиг не нужна пароизоляция, даже если какие-то особо упорные залезут в стену не смогут выпасть в "осадок", погуляют, погуляют и выйдут. А снаружи. Даже если и какая-то дрянь (влага) доберётся до этого слоя то обламается и стечет по дренажному зазору. Да дренажный зазор должен остаться, мало чего.
    Картина всего этого на сегодняшний день выглядит так.
  10. glider_as
    glider_as
    glider_as
    Не рассматривал. Изначально хотел повторить технологию, которую описывает Владимир. А по мере практической реализации разные нюансы вылазят.
    Канавки в пенопласте мне могут нарезать, если сойдемся в цене. Вопрос в том какие, с каким шагом и т. п.
    Искал картинки/статьи. Конфигурация дренажа не описана. Только в одном месте видел упоминание, что зазор должен быть около 8мм в пересчете с инчей. А вот шаг и ширина нигде не указана и фотку вменяемую только одну нашел с диагональными канавками. Завтра попрою ТЗ для нарезки пенопласта на просчет выдать.
  11. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Там главная засада не с влагопереносом изнутри, а с затеканиями снаружи по местам примыкания к стене разных кровель и прочего, и с затеканиями по нижним частям оконных проемов.
    ПС: я бы сетку пластиковую подсунул вместо канавок в ППС.
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я бы вообще, как шведы, настрого запретил это отмокающее "утепление калитки в заборе".
    Пользы с гулькин пенис, дренаж резко снижает энергоэффективность, а проблем - ворох.
    Хочем понтануться камнем или щщюкатуркой на фасаде - вот абсолютно живое и законное решение :
    Аквапанель и аналоги как отделка на относе - дорого и сердито.
  13. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Не в место а под.
    Так лучше.
  14. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Вы будете смеяться, но по заокеанским правилам дренажный слой под штукатуркой делается так. Наносят два слоя крафт бумаги а потом штукатурка. Бумага мокнет комкается, но когда высыхает натягивать и отрывается от штукатурки и этого достаточно (по их мнению) чтоб организовать дренаж.
    Делайте выводы.
  15. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Здравствуйте, подскажите на тонкую утепленную плиту 10-11см собираюсь устанавливать нижние обвязочные лежни. Дом одноэтажный высотой потолков 3.1м с крышей 30градусов. На какие минимум анкера крепить лежни внешних стен 45*145 и внутренних 45*95 и на каком расстоянии?
    И нужно ли на фундамент устанавливать нижний обвязочный ряд, а сразу собирать стену и её крепить анкерами?
