1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Пока не представляю как это, дом ведь уже на сваях. I/\I/\I - такие подпорки не возможно смонтировать? Сваи трубы? Если да - то просто привариваете к ним угловой профиль и крепите сверху к обвязке на глухари.
  2. zenulik
    zenulik
    zenulik
    Татарстан
    свай ж/б забивные
  3. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Еще вариант приподнять дом несколькими домкратами проложить швеллер, опустить.
    и
    https://www.youtube.com/watch?v=zdxrlcc1MLo
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    На 0:37 "шикарный" запил бруса :) просто обалденный. Очередное "достижение" этой великой конторы :)
  5. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    Ну промахнулись маленько, с кем не бывает? :aga:
  6. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    К сожалению (для вас) зависит.
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Хотелось бы, конечно, хозяйку услышать. Везде перекрытие зыбкое, или только над широкими пролетами.
    Я в сентябре как раз приподнимал домик 7х4 (основа - обшитый сруб) и ставил на двутавры. Недешевое удовольствие, обошлось в 250+ тысяч. Металл нынче дороговат :( Здесь дом в 2+ раза больше. (значит, подъем дороже) Железобетонные сваи (к стальным крепиться проще). Плюс, мне кажется, что каркасник посложнее поднимать, чем провязанный обрешетками сруб. При том, что укрепить нужно (я надеюсь) часть фундамента, а поднимать на двутавры придется весь дом.
    Не знаю, что Дмитрий имел в виду под "столиками", но хочется что-то вроде перевернутых металлических стаканов, надетых на верхушки свай
    Чуть-чуть зависит. Я себе вижу прекрытие, как деревянную пластину из нескольких слоев, жесткость слоев в каждом направлении суммируется.
    В этом смысле, толщина плиты не только определяет прогиб внутри "ячейки" перекрытия, но и прибавляет по чуть-чуть в каждом из двух направлений, например в направлении лаг 150х150, она может прибавить пару процентов жесткости, в перпендикулярном - зависит от того, что еще есть ниже лаг: прогоны, стены или еще что-то.
    Но плита дает еще одно важное свойство - появляется диагональная (главная) жесткость, которой почти нет у системы из лаг, прогонов, обрешеток. Для примера, металлическая пластина, где жесткости во всех направлениях равны. Квадратная пластина, опертая всеми 4-мя краями, должна прогибаться в 3.2 раза меньше, чем опертая только двумя противоположными.
    Такая же пластина без диагональной жесткости (как деревянное перекрытие), по моим расчетам, должна прогибаться всего в 1.6 раза меньше. При одинаковых жесткостях по X и Y, чем больше диагональная жесткость - тем лучше. Желательно, конечно, крепить плиту не податливыми связями (гвоздями, саморезами), а клея в соединение добавить, типа модного Heavy Subfloor ;)
    Мнение, наверное, спорное, но я вот так это вижу.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @zenulik, как по мне, то самым простым способом усилить ваши лаги, будет металлическая лента, как на картинке - это принцип, т. н. шпренгеля.
    ИМХО.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Имелась в виду площадка для опоры балки. Исполнение смотреть по месту. На сваях наверняка есть оголовки и проще всего привариться к ним.
    Сам термин из металлических конструкций, было по молодости:|: unnamed.jpg
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Пожалейте женщину:)]
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не ищете Вы легких путей. :)Добавьте одну балку (по линии),усильте (стрелочки) подведя под обвязку дополнительные балки, а снизу вот так https://www.forumhouse.ru/posts/29218703/
    На ровном месте выдумываете себе проблемы:(
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пристрелить, что бы не мучилась с полами? :|:
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ключевое слово - чуть-чуть. Если промахнуться с балками, то плитами сверху разумным решением уже не исправить. А то так-то чë, вон, для мадам выше по теме, можно тогда посоветовать убрать весь хлам сверху лаг и кинуть на них фанерку в 40 милли́метров.
    Но это так, лирика. Вот Вы про гвоздики мне не уточнили, про них куда интереснее.)
  14. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    мы летом домик поднимали с фундамента только срубовый, а не каркасный, но использовали не двутавр, а на рельсу клали - цена на порядок ниже - б/у рельсы стоят копейки...
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Коллеги, такой вопрос. Может кто подскажет. Было по проекту такое стропило над крыльцом (консольный свес 1174 мм). Я свес удлинил на 400 мм и получилась длина консоли 1574.
    Нормально или придется теперь для крыши крыльца делать опоры?
