1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Смотря сколько снега на нем будет. У меня 1.5 м. все свесы. Но я пару раз за зиму счищаю снег и все хорошо.
  2. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Предлагаю такой вариант - подлазим снизу, добавляем распорки к основной обвязке из той же доски, крепим на "опоры бруса". Делать длинные продольные лаги, как предлагали выше - смысла нет, они будут прогибаться. Такой вариант сильно прибавит жесткости:
    После того, как познакомился с вашим проектом, становится понятно, почему у вас батутность высокая. Вам достаточно сделать так:
    У вас лаги параллельно обвязке идут, что недопустимо. Вот эти перпендикулярные распорки все исправят.
  3. zenulik
    zenulik
    zenulik
    Татарстан
    Доброго времени! Лаги идут перпендикулярно. я неправильно нарисовала. Сегодня была на участке с конструктором и теми кто занимаются усилением фундаментов. Оба сказали что батутности нет. есть бухтение в местах где широкий пролет. Все сходится к тому, или ставить тумбы подпирающие в широком пролете и такой вариант как вы пишете. но делать летом, когда земля высохнет. у нас уже снег лег и земля уже затвердела.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А кто знает. Вы бы пролеты и угол кровли написали, проще понять будет. Снеговой 4?
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Сдвойте крайние и среднее стропила у крыльца и можно будет обойтись без опор.
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Дамы и господа, подскажите.
    Кроме Роракоты кто нибудь делал решение с введением металлическом балки в межэтажное перекрытие?
    Очень интересуют узлы опоры балки. Ведь по уму надо стальную балку опирать на стальной столб. Или есть решения по опоре на дерево?
    :hello:
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DomIzDosok, кажется даже в СП 31-105-2002 есть рисунки. Да, балку придётся опирать на собранный из досок столб. Через гидроизоляцию. Но мне кажется в этом ничего необычного нет. Интереснее на что опирать этот столб :(
  8. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Почему то про него я думаю в последнюю очередь.
    ЗЫ А нету там подобного. Увидел только как деревянные лаги опирать на стальной прогон.
    На ж/б плиту в данном конкретном случае, хоть тут более менее просто.
    :hello:
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тоже интересовался этим вопросом у Владимира, по КОДу только на металлический столб. Потом, на забугорных форумах, решил узнать почему так. Если коротко, вся проблема в узле крепления металлической балки к колоне.
  10. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    К деревянной колонне?
    Так то я вижу только проблему конденсата на торце стального прогона, при опирании на часть наружной стены.
    :hello:
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Именно. Вы ведь не считаете, что достаточно пары гвоздей для крепления балки? Но для себя, сделал следующий вывод, не обязательно верный. У них, металл начинают применять при очень серьезных нагрузках, когда все доступные сечения досок и ЛВЛ уже не проходят, например 90х300-400.У нас, когда 2-3 доски 50х200 не проходят, есть смысл смотреть в сторону металла. Соответственно нагрузки поменьше.
    Если не ошибаюсь, у скандинавов допускается опирание металла на дерево.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Угол 33. Снеговой 3. Длина от конька до стены - 3,55 м. Длина свеса 1,6 м. Это по стропиле, не в проекции.
    Поздна. Крыша уже накрыта, свес свешен :)
    Не, я вполне легко готов поставить опоры по двум краям из доски 150х50х2, а в стропила снизу врезать профильную трубу 60х60, которая ляжет на столбы.
    Но просто стало интересно, выдержит ли, можно ли обойтись без дополнительных мер. По ощущениям конечно выдержит. У меня еще и не такие временные сарайные сооружения были :). Но это не правильно же. Хотелось бы понять, что там расчеты говорят.
    А также интересно, в какой пропорции добавится нагрузка на верхнюю обвязку стены, на которую опираются стропила крыльца.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В проекции получилось 3 и 1,3 метра.
    Говорят, что все хорошо, при равномерной нагрузке.
    Поленился считать. :|: Не думаю, что очень много.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Да, примерно так, плюс минус. Смотря какие расстояния брать - с учетом площадок опирания на конек и обвязку или без. Но это +- 100 мм :)
    То есть опоры можно не ставить? Загрузка будет думаю равномерная, северная сторона + снежки. Снежок над крыльцом специально отнес от края на 70 см.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Даже для 4 снега проходит. :)
