1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Окупится ли проклейка ВВЗ скотчем Delta снаружи в вентзазоре?
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    У них не СИП случайно?
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Цену Вашего комфорта знаете только Вы.
  4. MerryMarie
    MerryMarie
    MerryMarie
  5. Deep
    Deep
    Deep
    В чем комфорт? В осознании проклеенности?)
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы за это заплатили 4М ?
    по ссылки я мало что понял, кроме того, что это отъем денег.
    По рассказам брига дубльдома, основное это фиговая состыковка модулей. Из-за геометрии. Дерево меняет размеры. + промерзание углов (не потно какой там утеплитель) и протечки. У меня знакомы счас рвется начать собирать модули, отовариваю). Еще косяки с винтами и обвязкой.
    В общем смотрите на стыки, и общую геометрию проверьте, для начала фунда. А так то все, вы уже заплатили.
  7. MerryMarie
    MerryMarie
    MerryMarie
    Спасибо большое. Я оформляла договор еще до свистопляски с материалами, поэтому далеко не 4М.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Кого-то волнует большой перепад температур по всяким там углам и примыканиям в ветренную погоду, кого-то нет.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Не, я же про проклейку скотчем стыков ВВЗ, хотя она и так с нахлестом.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вам аэробарьер в большей степени обеспечивает ПИ.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Вот я и пытаюсь понять экономический эффект. Мне проклейка обойдётся в 8000. Я за эти деньги куплю 2000 кВт электроэнергии. Если я не проклею, я потрачу за 10 лет больше или меньше при всех прочих равных условиях?)
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Deep, я б забил. Эйхайте или Хусим)
  13. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Здравствуйте, назрело вопросов, интерес не праздный, начинаем думать и планировать.
    1) если дом на сваях, то почему нельзя утеплять пол от ростверка включительно? Например ростверк из 150*150 и платформа 150*50, итого, с учётом подшивки, можно утеплиться на 250мм, в чем правильно или неправильно?
    2) если дом 2х этажный, а доски более150*50 нет, то пролет 4м априори перекрыть невозможно? Не увеличивая высоту, то есть делать балки 300*50 путём одну на другую и связывать фанерой/осп, а если составную делать как 150*100, чтоб межэтажное перекрытие особо не задирать ибо между этаж требуется только звукоизоляция и 150 достаточно.
    3) По утеплителю, разговоров много, живу с средней зимой 30* ниже нуля, может и до -50 опуститься, правда разок другой, считаю так, пол200-250, стены 200, потолок 250-300 это с перекрестным уже. Исходя из эмпирического опыта проживания в "будках" мороз не так страшен как перманентный ветер, в наших "избах" в 40 без ветра как в 15 с ветрище при одинаком отопление, поэтому думаю, что указанных цифр должно хватать. Все, конечно, упирается в бюджет.
    4) много думаем и смотрим, что будет более теплым и экономным по материалам 2этажа или один? интересен кд58, точнее его второй этаж и каркас я бы вывернул по обшивке, но это следующий вопрос.
    5) почему каркас вывернутый: доп ПИ, свобода выхода влаги наружу, тк 100%пи не бывает и как я рассуждаю,-кросс утепление снаружи без проблем закроет ростверк включительно и перекроет все щели, если плитная обшивка снаружи, то без внешнего крос утепления все щели закрывает только обшивка и ввз, что надежнее и теплее?
    6) по фундаменту думаем, уверенны, что надо крутить сваи, чертово болото, вода начинается в любом месте участка уже на паре штыков лопаты, а чз метра 1.2 уже норм песок и тд, рыл два туалета и котлован, вода никуда не уходит.
    Буду признателен кто прокомментирует из опытных!
    с уважением, Александр.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Можно
    потолок 350-400
    стены 195+45 + 35
    Пол, 350
    можно 300, три доски в пакет, среднею поднять на 100 и склеить скрутить и сколотить
    1 этаж всегда лучше
    МДВП закроет
    сваи так сваи
    ростверк
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    1) Как я считал требуемый утеплитель, в области, лично я, не знаю ни одного дома толще 180*180+штукатурка/гкл, обычно 150*150 или бревно, пол из ленты+5эппс, потолок 20-40см опилки/земля, все. За отопление газом 2-3 тысч в морозы за 80-90м.кв. Для меня нормальные цифры, если дома не ниже 20-22* и пол в носках по коврику. Если верить тому, что вата, ппс, эппс вдвое теплее про одинаковой толщине с деревом, то есть 50мм ваты=100мм дерева, то стена 200ваты это 400 дерева, не говоря про полы и потолок.
    Я что то не верно понимаю?
    2) про пакет досок не понял.
    3) наверное, все таки 1этаж будем прорабатывать, нам не принципиально, у нас предварительно 6*6 два этажа или 6*8 один, дело не в волшебных цифрах 6м пиломата, а в том, что нам надо всего две спальни размерами 10-12м.кв и кухню-студию 20-24м.кв., может кухонный чуланчик и гардеробку небольшую. Все.
    4) изоплат и тп по нам дорого, лучше кросс из ваты 50мм.
    Благодарю за комментарии.
