1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вату нельзя накрывать досками. Это раз.
    Пароизоляция не может пропускать такое количество воды, это два.
    Либо она не сплошная, либо это не пароизоляция.
    Стены домов гнить не должны, это три. Значит дом неправильно построен.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Лекс, мы же тут все обсуждалb, что можно хот 1000 дырков на метр сделать и все будет ок, привратить, так сказать, ПЭ в VCL)
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я не участвую в антинаучных обсуждениях.
    И у меня все сухое и ничего в доме не гниёт.
    И вообще я подозреваю, что проблемы "строительства" в РФ можно решить только кардинально.
    По результатам инспекции говностроя нужно выгонять жителей с вещами на мороз.
    И напалмом.
    Впредь будут смотреть, что они/им строят.
  4. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Я понимаю, но что делать? Пи переложить, проблем нет, потолок не подшит и уже никогда подшит не будет)
    По поводу домов, гнить, говностроителей и напалма Я с Вами на 1000% согласен, поверьте на слово я уже все видел, что только можно увидеть, моя Ж за этот год больше знать стала и лучше строить чем... У меня весь дом гнилой, такое построить я вообще не знаю как придумать можно было, промеж венцов и особенно в углы все тряпками понасованно, бревно рубили непонятно как с такими узкими канавами, снаружи стены руберойд был зашит вагонкой, старые окна вообще были вставленны с 10см щелями и без куска пакли ну и тут можно до бесконечности, опережу вопрос, нафиг покупал, купил по сути участок в то время, как за участок и хоть с каким то домом было вполне не дорого, строиться ещё тогда хотели, но жизнь штука такая... В общем ремонтили мы его ремонтили и в этом году терпение лопнуло окончательно, все, баста! Мы надеялись, что теперь хоть тепло будет, потому как но все, что Я мог сделать Я честно сделал в этой избе, толку нуль.
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    IMG_20211122_152119.jpg IMG_20211122_152048.jpg IMG_20211122_152030.jpg Вот такая ситуевина на крыше, вату вытащил по чердаку разложил, сегодня тепло, будем пи переклеевать, приморозило только под досками и контр обрешетка по периметру стен дома вся мокрая.
    Я так понимаю, что далее вату накрывать ничем не надо, просто класть и все, а мостик ходить убирать значит. Какие ещё меры можно принять- собственно это опыт уже по утеплению, хоть и неудачный)
  6. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Подскажите есть ли какой то документ, который регламентирует закрытие утеплителя во внутренних стенах и в перегородках каким то материалом от пыления, например ветрозащитой или пергамином? Можно ли пароизоляцией? Или достаточно, если гипсокартоном стены зашиваться будут, только гипроком с последующей шпаклёвка? Заранее спасибо за ответы!
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Розетки будут пылить
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ivanovvaleks, документ какой-то есть, но если используется ГКЛ то даже пылением из розеток можно принебречь, ну а если совсем страшно - есть решение Schneider Electric MULTIFIX AIR. Там и подрозетники и заглушечки для ввода проводов. Цена очень хорошо помогает осознать стоимость фобии пыления.
  9. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Никак не решу как лучше сделать полы и хотел бы услышать мнений…
    Изначально как финиш думал постелить линолеум…
    В настоящий момент я сравниваю две комнаты (назову их детская и спальня чтобы дальше по тексту проще было понимать), в детской над утеплителем пароизоляция, затем обрешетка 25х100, затем влагостойкий quik-deck, в спальне то же самое кроме пароизоляции.
    Пароизоляцию в детскую положил не так давно потому, что в ней были ледяные полы – не смотря на то что под слоем ваты 300мм нижним слоем Изоспан А, потоки воздуха сквозь вату пробивались (особенно когда были сильные ветра) и охлаждали помещение через полы. После того как снял полы, уложил сверху над утеплителем Изоспан RS, прижал пароизоляцию к вате обрешеткой и вернул quik-deck – полы стали комфортными чтобы ходить по ним босиком…
    Спальню не стал переделывать намеренно, чтобы понаблюдать разницу и разница имеется – в ней такие же ледяные полы как были до укладки пароизоляции в первой…
    В спальне: если постелить линолеум без пароизоляции, то полы теплее от этого не будут и просто получу холодный пол с линолеумом как финишной отделкой.
    В детской: если постелю линолеум, то доска обрешетки окажется запертой между двумя пленками со всеми вытекающими…
    Буду благодарен если посоветуете что-либо в данной ситуации…
  10. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    Стелить ковролин.
  11. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    мысль)
  12. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Пылесборник известный. :aga:
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Что бы там не рассказывали за ковролин, у меня на даче был именно он. Такой специально для детских комнат с рисунком. Прекрасно себя показал. А пыли в моих краях не занимать.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    1) воздухопроницаемость Изоспана А, выраженная в кубах в час на паскаль на кв. м., ровно в 10 раз больше, чем у самого дешевенького Тайвек Софт. Ветрозащитой его называть нельзя.
    2) Основная проблема - не сама плоскость перекрытия, а стык стены с ним. Вы, небось, как в солнечной Калифорнии, поставили стены на платформу. И все. Не соединив ветрозащиту перекрытия с ветрозащитой стен, как полагается в северных странах. С нахлестом в 20 см, пролейкой и/ или пробивкой рейкой.
    Разница давлений между наветренной и подветренной стенами наполняет ваш никому не нужный зазор между слоями забортным воздухом.
  15. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    благодарю, в правильно заданном вопросе не редко содержится ответ, кажется, это есть ответ на все мои вопросы)
    вент. зазор переходящий из под пола на стены (будет обрешетка с имитацией бруса) и вопрос проветривания обрешетки под полом решен, верно?
    правильнее было бы мне написать не "между двумя пленками", а "между двумя пароизолирующими материалами" (линолеум тоже вы ступает как пароизолирующий слой)
