1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. TatiZ
    TatiZ
    Татьяна
    TatiZ
    Татьяна
    Мытищи
    Добрый день!
    Как правильно делать пароизоляцию 2 этажа: под лагами (то есть по потолку 1 эт) или по лагам со стороны 2 эт?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хм, ПИ межэтажного не делается
  3. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Да будет пятнадцать.
    Некогда, пишу на бегу.
    По остальному есть поправки?
    Да косяк, но не в расчётах а написании.
    И так.
    Просто ради спортивного интереса посмотрим а ваще балка подойдёт. Посмотрим прогиб при q равным 1.24
    При Е равным 10000 у меня получилось около 4.5 мм. Что составит около 40% от допустимого, если считать 1/ 350.
    Даже если поиграться с Европейскими правилами то вибрация этой балки будет 11.33 Гц., что больше 9. А от сосредоточеной нагрузки в 100 кг., прогиб будет 1.4 мм., при рекомендованных 1.8 мм при длине не более 4 м.
    В общем, в этом отношении вроде как все не плохо.
    Теперь нагрузим перекрытие 273 килограммами на квадрат балке достаётся 1.6 кН/м.
    Ищем максимальный изгибающий момент. 1.6 умножаем на 4 в кубе и делим на 8, получаем 3.2
    Расчётный момент сопротивления находим так два момента сопротивления делим на высоту двутавра. Подставляем два на 9×10^7 и делим 235, получаем 4.17.
    Эти цифры вас не пугают? Нормально? Не рассыпится?
    Ну кульминация.
    Ищем напряжения в клеевом шве. Нам нужен статистический в шве. Площадь сечения полки у нас 45× 95 и умножаем на расстояние до этого центра тяжести. У нас тоже получилось 95, 145 пополам плюс половина полки. В итоге у меня получилось 406125 мм^3
    Ну а теперь просто подставляем в формулу касательных напряжений. 3.2 умножаем 406125 и все это делим на 9×10^7 умноженое на 45. Правда сумасшедшее усилие с которым полка пытается съехать со стенки. Ни один клей не способен на это.
    Поправьте где не прав.
  4. TatiZ
    TatiZ
    Татьяна
    TatiZ
    Татьяна
    Мытищи
    Да? То есть, между лагами просто укладывается утеплитель и ни сверху, ни снизу никаких пленок? Утеплитель от паров снизу не защищается?
    Можно подробнее пирог межэтажного перекрытия?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так все просто. лаги подшивка, на подшивке звукоизоляция (вата) сверху черновой (плитный) и чистовой пол. Если тупо шпунт, про тупо по лагам.
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вопрос с подвохом:
    А не собираетесь ли вы экономить на отоплении и не отапливать второй этаж?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  8. TatiZ
    TatiZ
    Татьяна
    TatiZ
    Татьяна
    Мытищи
    Планируется отопление двух этажей.
  9. TatiZ
    TatiZ
    Татьяна
    TatiZ
    Татьяна
    Мытищи
    То есть под потолком 1 эт вата никакой пленкой не должна защищаться? Правильно?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Коррект) не сверху, не снизу)
  11. TatiZ
    TatiZ
    Татьяна
    TatiZ
    Татьяна
    Мытищи
    IMG_20211123_152536.jpg А как тогда такой вариант понимать? Что ни стройка, то похожее фото.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну это у них надо спрашивать)
    Пи ставится только по внешнему контуру, на границе между теплом и холодом.
    И то, в нижнем перекрытии не всегда.
  13. TatiZ
    TatiZ
    Татьяна
    TatiZ
    Татьяна
    Мытищи
  14. TatiZ
    TatiZ
    Татьяна
    TatiZ
    Татьяна
    Мытищи
    А на этих схемах тогда что?
    Нашла в ин-те схемы междуэтажного перекрытия
  15. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    На этих схемах колхозная самодеятельность. Вот за что я не люблю современные интернеты. Любой недоумок может выложить любую чушь и разогнать все это дело для оптимизации поиска.
    PS. И ему за это ничего не будет.
