1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Верно. Ввз можно самую простую. Пароизоляции, как верно отметили выше, только по границе тёплого контура.
    А вот место стыка стен (на которых пароизоляция) и перекрытия - сложный и ответственный узел, лучше обратите на него внимание
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ссылку на тему откуда фото. У Юры много тем.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    @TatiZ, именно пароизолировать всё перекрытие между помещениями с одинаковым режимом эксплуатации не требуется. При некоторых видах финиша потолка минераловатную звукоизоляцию (если таковая применяется) лучше прикрыть любым подходящим материалом. В правильно собранном перекрытии каркасного дома плиты чернового пола крепятся непосредственно к балкам перекрытия на крепëж и клей и поэтому сверху тоже никаких плёнок не требуется, даже от пыления звукоизоляции. Пароизоляция стен второго этажа обычно замыкается на поверхность чернового пола, пароизоляция стен первого этажа обходит балки перекрытия и замыкается на поверхность чернового пола снизу. Это стандартный дизайн.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот откуда в русской глубинку канады ?
  5. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Подскажите пожалуйста под лежни для УШП тоже необходимо подкладывать рубероид? Собираюсь собирать каркас Химой, думаю в январе, какие варианты очистить от льда без вреда для поверхности плиты? Строительный фен, парогенератор, болгарка? Есть ли те кто строил зимой?
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Речь идёт о том, что выдернута я из контекста фотография не даёт представления о том, зачем это там надо.
    Опять же, если потолок зашивается доской, а не ГКЛ или натяжными потолками, то для особо чувствительных натур применяется самая дешёвая ветрозащита, но никак не пароизоляция.
    Поэтому и просят не ссылку на автора, а ссылку на тему. Может быть по итогу там потолки вагонкой зашиваются, мало ли вы ошиблись, и это верхнее перекрытие, мало ли это плёнка вообще просто так, от дяди на плёночной фабрики.
  7. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    кто нибудь мне может точнее сказать?
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  9. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @AlexandrPanov,
    а другие темы, хоть и летние у него посмотреть религия не позволяет?
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @AlexMann,
    ну так Женя в ангаре сам собрал, сам привёз и на участке сам каркас и собрал:)]
  13. TatiZ
    TatiZ
    Татьяна
    TatiZ
    Татьяна
    Мытищи
    Спасибо, что заострили на нем мое внимание.
    Как правильно нужно делать этот узел?
  14. TatiZ
    TatiZ
    Татьяна
    TatiZ
    Татьяна
    Мытищи
    Так я же вот и спрашивала про любые пленки.
    А мне отвечали, что никаких не надо. Потом вот выяснилось, что ввз можно.
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @TatiZ, как вариант изготовления узла внешних стен и перекрытия
    https://www.forumhouse.ru/posts/28473637/
    вот только полоса ПИ/ВВЗ закладывается во время сборки каркаса, а не потом.
    Так что остаётся использовать ЭППС и специальную пену для утепления и создания контура ПИ между балками перекрытия.
