1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @TatiZ, @TatiZ,
    может всё-таки "не надо" и "можно" разные вещи? Чтобы "не пылило" МОЖНО смонтировать ветрозащиту, если этого не боитесь и отделка позволяет, то НЕ НАДО:aga::hello:
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Просто "пленкой" обычно называют пароизоляцию (полиэтилен). Ввз - это все же мембрана, а не пленка
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Это те, кто на форуме давно. И вообще те, кто на форуме. А для тех, кто только пришёл на форум, или те, кто пришёл в магазин, разницы нет, для них они все - плёнки.Начинаешь объяснять, что плёнка стейч, это тоже плёнка,но ей дом оборачивать нельзя, и, когда начинаешь объяснять, какая плёнка для чего, то лучше сразу приготовиться глаза вопрошающего придержать, потому как глаза его не только сразу вылезают из орбит, но и пытаются выпрыгнуть.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Щетка-махалка и скребок.
  5. TatiZ
    TatiZ
    Татьяна
    TatiZ
    Татьяна
    Мытищи
    А можно ещё вопрос по пленкам/мембранам? На внутренних перегородках делают или нет? Ввз, например...?
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Спанбондом затягивают от возможного пыления утеплителя при не сплошным материалах отделки (вагонка, имитация бруса) или вообще не делают, если отделка внутренних стен гипсокартоном.
    :hello:
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @TatiZ, задавая вопрос от обратного - ответ правильный получить сложно. ;)
    ВВЗ монтируется снаружи конструкции, для предотвращения выдувания воздуха из утерлителя.
    ПИ монтируется изнутри для предотвращения проникновения избыточного пара внутрь стены.
    ПИ и иногда ВВЗ используются для предотвращения сквозного продувания стены. Поэтому проклеиваются.
    На межэтажные перекрытия, внутренние стены и перегородки ни одно из перечисленных требований не распространяется.
    Но для них существует требование по защите от "пыления", для чего (в том числе) может использоваться даже материал чистовой отделки. Но при откровенной дырявой отделке защита от пыления может выполняться из самой гавнёной ВВЗ или спанбонда. Применять хорошую ВВЗ, а тем более ПИ, здесь недопустимо.
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @TatiZ,
    а отделка стен внутренняя какая? ГКЛ- есть ли смысл, дерево-можно (если есть фобии и опасения) простенькую и дешёвую ветрозащиту (типа Изоспан А), а можно и просто "упаковочную бумагу", раньше в Максидоме рулонами продавали.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Да ладно, недопустимо... :ogo::flag:
    А хвосты рулонов стеновых и кровельных - надо значиццо выбрасывать?
  10. TatiZ
    TatiZ
    Татьяна
    TatiZ
    Татьяна
    Мытищи
    @svg2000, Благодарю за развернутый ответ!
  11. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Всем привет. Кто подскажет, как правильно сделать ПИ в сауне. На фото сауна за перегородкой, где заштрихованной жёлтым.
    Пирог стены: по стойкам каркаса сделано утепление, далее слои ПИ, обрешётка и перекрестное утепление. Сверху перекрестного утепления в сауне все будет закрываться фольгой! Соответственно слой перекрестного утепления будет зажат между 2мя слоями ПИ. Так ведь делать нельзя? Соответственно надо как то убирать в сауне основную ПИ и стыковать ее на внутренней перегородке сауны, череб бруски контробрешетки. На фото отмечено красным. Как правильно сделать непрерывный слои ПИ в месте перегородки, кто подскажет? Может допускается ли закрыть контрутепление между слоями ПИ и оставить так? Надеюсь понятно объяснил.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Даёте ПИР-панели между или поверх обрешетки, фольгу с перегородок замыкаете на ПИР.
  13. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Спасибо за совет. Про ПИР думал. Но выходит дороже. Тем более вата уже куплена на перекрестное. С ней как то можно этот узел обыграть?
  14. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Конечно можно.
    1. Не ставите вату в перекрëстное, по обрешетке фольга с замыканием на перегородки.
    2. Демонтируете крайнюю стойку у перегородок, фрагмент обрешетки. Заменяете полиэтилен на фольгу на требуемом участке. Возвращаете обрешетку и каркас перегородки. Вату не ставите.
    3. Демонтируете по п. 2. Даёте плашмя стойки в основной каркас во внутренние углы сауны для опоры обрешетки. Возвращаете перегородку, основную ПИ доводите до перегородки и замыкаете на стойку перегородки. Обрешетка сауны и обрешетка смежного помещения теперь отдельные элементы. В сауне даёте сначала вату, потом фольгу по всему контуру.
