1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    садовое товарищество Академический
    @svg2000, да. Окно по плану 3-3,5 метра.
    Есть ли у них самих алл стойки или мет стойки буду узнавать
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Petro1234, придираясь к букве СП цифры 1/250 уже давно не существует. Предельный прогиб балок перекрытия по конструкционным требованиям не должен превышать 1/360, для балок перекрытия должно быть выполнено требование к прогибу по физиологическим требованиям, а для перекрытия в целом действие сосредоточенной нагрузки... кажется 200 кг должно вызывать прогиб не более 2 мм. Так что актуальность прочитанного стремится к нулю.
    В паре же ригель и доска обвязки стены пролёт составляет величину шага между стойками, а это 600 мм. Дальше см. моё предыдущее сообщение, показывающее, что ригель начнёт работу после разрушения доски верхней обвязки.
  3. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Нет. Про разрушение я не понял. Деревянные узлы достаточно пластичный материал. Не стекло.
    Если бы разрушались доски на 150 то ролики бы наводнили ютуб) Шутка)
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Новая покупка или новая модель? Есть разница. Но понятное дело, дважды покупать машинку как-то неразумно.)
  5. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Вот. Стойки у двери и именно большого окна двойные но с зазором.
  6. BarryEin
    BarryEin
    BarryEin
    Привет. Подскажите, приступил к возведению сарая, все шло гладко пока не добрался до нижних досок в сложенной куче. Доска начала портиться, думал ее рубанком пройтись и антисептиком и пустить в ход, но после рубанка вид у нее не очень. Подскажите, с ней все трындец?(см. Фото) 3C93FB62-1FDB-4AC2-AFEF-742B14F3CE14.jpeg D05D2A96-78FD-4C2F-B760-EE20840654D8.jpeg 8C3370B2-D3FD-44A3-BB62-D83781429908.jpeg
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Нормальная доска. Еще покрепче будет.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это из серии "сам придумал - сам воплотил"...:aga: Например, стыки ригеля и верхней обвязки на весу...:aga:
    Американская классика, более гуманная, и выглядит несколько иначе:
    P. S. С "финским ригелем", требуется доска СС (не путать с "наци").
  9. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Чета у вас тут не то нарисовано. Насколько я помню, что ригель, что верхняя и нижняя обвязка должны стыковаться на стойках. И две стойки не сбитые между собой, это две отдельные стойки. У меня так на примыкании внутренних стен сделано. Каждая стойка живет своей жизнью отдельно, хотя установлены в 5см друг от друга. Если надо усилить, сбивать стойки вместе.
  10. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    @BarryEin, не ложи ее вниз. Ведь гниет всегда снизу.
    Значит вверху можно ложить что угодно.
  11. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    @aqualand, а как делать не на весу стыки если стена из секций?
    Я знаю американскую. Хрен редьки не слаще.
    Что такое доска СС?)
    @Sanches50, это не мой рисунок. Из интернета.
    В рисунке суть в том что в окнах и дверях стойки не вместе друг к другу.
    Применяется?
    А как сплачивать ригели и обвязку другой вопрос
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Фото не чёткое,но ,думаю,что это смолистая доска, у них именно такой окрас.
  13. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Может где то и применяется. Но это все равно будут 2 разные стойки, а не одна двойная.
    СС - сухая строганная.
  14. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    (С) ухая (С) троганая
  15. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Всем привет! Вот завидую людям, который не парятся по мелочам, просто берут и делают :)]
    Делаю разводку канальи и назрел очередной тупой вопрос. На каком расстоянии от стены каркаса делать отвод канализации? Стена в санузле, слив с раковины. На стойки - пароизоляция, обрешетка 25мм, ГКЛВ и плитка. Получается, надо сложить толщины всех слоев и накинуть пару тройку сантов запаса. :faq:
