1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Я верно понимаю, в этом варианте, я весь периметр ПИ просто меняю на фольгу. А сверху набиваю обрешетку?
    Слой доп. утепления хотелось бы сделать, основной каркас 150мм утепления. Получится весь дом будет 150+50,а в сауне 150 всего.
    Я так понимаю, что ставлю вторую стойку вплотную к крайней стойке перегородки. И делаю обрешетки не зависимыми, а в сауне убираю слои ПИ из полиэтилена...
    В общем надо разделять эти помещения, и других вариантов нет, если я хочу сделать перекрестное из ваты...
    Понял, спасибо.
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не очень ясно какой смысл Вы вкладываете в "весь периметр". Заменить в данном варианте полиэтилен на фольгу надо только там где сауна, только где будет периодический нагрев, недопустимый для полиэтилена.
    Эту стойку лучше развернуть и смонтировать пластью в плоскости стены. Если у Вас перегородка из 2х4, то эту стойку можно сделать из 2х8, чтобы с обеих сторон от перегородки образовались полки для крепления обрешетин.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не обязательно, финны в саунах полиэтилен накрывают фольгой.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Согласен. Но финны в сауне никогда больше 80 и не греют. С учётом всех финишных зашивок до этого полиэтилена вряд ли дойдет больше разрешенных 50°. С российскими заблуждением о "сухом паре" и желанием загнать термометр за сотню такое решение давать не рискую.
  5. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Т. е фины оставляют полиэтилен? Греть выше 80 градусов врятли буду. Разве можно вату между 2мя слоями ПИ зажимать?
  6. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
  7. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Да, имел в виду в помещении сауны, ПЭ сменить на фольгу
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Да.
    Нельзя.
  9. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    @SанычСПб, на картинке просто указано использование либо пленки, либо фольги внутри. У меня другая задач немного- перенести контур ПИ поверх слоя контрутепления. Видимо придется стенку переделывать, как пишет @Максим_Ш.
    Искал фотки, не нашел. Ведь фины также утепление делают, как у меня. Может есть живые фото узла перегородки у кого нибудь?
  10. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    @Максим_Ш, со стеной вроде все понятно. А как быть с потолком в сауне? Там по фермам прибит ПЭ, сделана обрешетка. Внутри помещения доп утепления не планируется. Все утепление идет сверху ПЭ, 250мм.
    Получается что ПЭ от сауны будет отделать, только фольга прибитая на обрешетке+вагонка сауны. Тогда как вы говорите, там будет ее перегрев (на потолке то точно температура будет выше чем 80 град.) Что посоветуете по потолку? ПЭ на фольгу там точно не заменить, на нем утеплитель лежит.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  12. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    В этом то и весь вопрос, Как это сделать) Буду разделять контробрешетку, с этим разобрались.
    А вот как быть по потолку, сформулировал вопрос выше.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    По потолку придётся идти на жертвы. В существующей обрешетке оставляете воздушный зазор, сообщающийся с помещением, ниже сооружаете фальшпотолок 50÷100 мм. с ватой и фольгой.
  14. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    По конструктиву по вашей схеме надо сделать второй слой обрешетки под углом 90 град к первой и там уже заложить вату и сверху фольга, все верно?
    Т. е. в итоге мы опять зажимаем утеплитель между слоями ПИ? или воздушный зазор в обрешетке от этого уберегает?
    Если так не делать, то можно на потолке применить вариант с ПИРом между брусками обрешетки?
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да, зазор уберегает. Несколько раз встречал как норвежцы в подобной ситуации как у Вас делают для парной каркас из 50х75, отстоящий от стен на 50 мм.
    Ну а с ПИР конечно же всё гораздо проще.
