1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Это ведь актуально не только для сауны а вообще для всей мокрой зоны? (везде, где плитка на стенах или иной паробарьер)
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это даже актуально для углов дома в холодных регионах, как защита от промерзания их. Для мокрой тоже, от переувлажнения утеплителя.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вариации по системам с зазором к каркасу.png IMG_20180923_235814_986.jpg IMG_20180924_000452_166.jpg Влажность перераспределяется через зазор, образованный потолочной обрешеткой.jpg Внешняя стена с ПИ и душевная из ГКЛ с обмазочной гидрой..jpg Во влажных помещениях гипсокартонные плиты обрабатываются гидроизоляционной мастичной мембраной.jpg между двумя влажными помещениями.jpg ПИ Сауны (Норги) Стена сауны у внешней стены здания..jpg
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    В нормальном каркасном доме только сауна, ну или для особо отпетых, баня, является каким-то сверхестественным помещением.
    В остальных случаях санузлы являются просто мокрыми, а не излишне насыщенные паром, помещениями.
    В общем. Везде делается пирог абсолютно одинаковый, кроме сауны в доме. Баня в доме вообще это не рассматриваемая конструкция. Если делают сауну, но планируют использовать как баню, то заранее лучше от этой идеи отказаться.
    Сауна, т. е. сухой, пусть и горячий воздух, В ХОРОШО ВЕНТИЛИРУЕМОМ помещении, делается так, как указали выше.
    Все остальные помещения, в том числе и санузлы, пусть там даже душ Шарко стоит, делаются как все остальные конструкции.
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    На счёт влаги - понятно. Я скорее про запирание перекрестного утеплителя между пароизоляцией - ведь в санузле часто плитка на стенах, а она является паробарьером
  6. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    @Yodjik, @SанычСПб, огромное спасибо за разьяснения и картинки. В доме планирую исключительно сухую сауну. Тогда буду делать вент. зазор по потолку, а по стенам вынесу слои ПИ на внутреннюю поверхность стен и сделаю ее из фольги. Далее брусок для вентзазора и вагонка. ВСроде все по правильно му должно выйти.
    А смежное помещение санузла и душевой оставляю с обычным пирогом на стенах: слой ПИ проложен между основным и перекрестным утеплением.
    На счет потолка в санузле оставляю обычный пирог, утепление между ферм, обрешетка 45*45 бруском с воздушным зазором и гипрок на метал каркасе далее?
  7. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Имеется в виду ПОСЛЕ процедур?
    У меня в сауне приток под дверью и выход воздуха в окно пока планируется. По отдельным каналам вентиляции даже не думал.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    oikein -правильно.jpg oikein -правильно
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я осмелюсь Саныча дополнить.
    Речь идёт о процессе. Сауна это не просто сухая парилка, но парилка с вентиляцией. Как правильно организовать вентиляцию указано на левой картинке.
    Т. е. уже то, что вы планируете "вентилировать" ОКНОМ, и вероятнее ПОСЛЕ процедур, превращают вашу сауну в баню, с избыточным количеством влаги в виде пара.
    Что в свою очередь будет убивать всё вокруг.
    Отдельностоящие бани и сауны спокойно переносят разные режимы, т. к. "сохнут" в окружающий мир.
    Внутри жилого дома кроме сухой правильной сауны делать любые другие варианты черевато.
    Но можно попробовать, конечно)
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    если правильно организована вентиляция, то ради бога, хоть в подвале
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Какова вероятность, что всё будет организовано правильно?
    Сейчас речь идёт о проветривании после процедур. Какова вероятность, что этот вариант превратиться в то, что у Саныча на картинке?
    Вроде речь идёт о сухой, правда без вентиляции она все равно не до конца сауна, а там глядишь, ну давай для аромату можжевельничка плеснём, что-то суховато, давай ковшичек еще, давай веничком чуть-чуть... Какова вероятность, что пойдёт по такому сценарию?
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Сколько можно писать этот бред про "сухой финский пар"? У финнов температурно-влажностный режим прописан на нормативном уровне, по этим нормативам они проектируют все свои сауны. Так потрудитесь хоть раз прояснить для себя этот вопрос, вы будете удивлены тем, что узнаете.
  13. СергейАндреич
    СергейАндреич
    СергейАндреич
    Барнаул
    Добрый день. Возникла проблема, нужен совет. Утепление стен 150, потом ПЭ, потом обрешетка бруском 50×50 и между ними утеплитель 50мм.начал зашивать стены осп и обнаружилась проблема. Под утеплителем, напротив стоек стен образуется конденсат на ПЭ. Не сгниют ли бруски в местах соединений со стойками и как с этим бороться?
  14. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Каркас из доски естественной влажности? Когда построен? Что снаружи?
    Скорее всего каркас просто не успел просохнуть.
  15. ДаниилКРД
    ДаниилКРД
    ДаниилКРД
    Здравствуйте!
    Нужен совет исходя из таких данных: строится бытовка-дом 2,5х6м, Краснодар. Стены - вагонка, 2см воздух, льняной утеплитель 50мм, ветро-влаго защита, 2см воздух, сайдинг.
    Пол - доска шпунтовая 25мм, 2см воздух, льняной утеплитель 50мм, ветро-влаго защита, доска не обрезная 25мм.
    Потолок - вагонка, 2см воздух, льняной утеплитель 50мм, 2см воздух, влаго-ветро защита - далее я не знаю, что выбрать. Склоняюсь к конструкции двускатной крыши с поднятием на 30-40см по центру, далее металлочерепица, с торцов получившегося чердака вентиляция.
    То есть, рассчет на отсутствие пароизоляции в доме.
    Буду рад совету. Я не строитель, информации по безпараизоляционному строительству мало, почти нет.
    По погоде - у нас минусовые температуры -5 - - 10 держатся от силы неделю-две за год, и 2 месяца температура колеблется между +5 до - 5.
