1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @ДаниилКРД, при утеплении в 5 см., можно вообще без пленок, т. к. это не утепление, а фикция. Хотя, для бытовки, может и сойдет.
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Какой совет?
    Ни одного вопроса в Вашем посте нет.
    :hello:
  3. СергейАндреич
    СергейАндреич
    СергейАндреич
    Барнаул
    Доска хоть и ЕВ, но куплена 2 года назад. Да и находится за пароизоляцией. Влага ведь внутри дома. А снаружи вентфасад и ветрозащита изоспан. Вентиляция предусмотрена приточно вытяжная без вентиляторов, но пока не доделана, все отверстия заткнуты. Окно часто на проветривании стоит. Температура в доме 23. На улице то +, то небольшой минус. На днях до - 15 доходило.
  4. ДаниилКРД
    ДаниилКРД
    ДаниилКРД
    Слои, которые я описал - сгниют от влаги или пар будет безпрепятственно выходить наружу?
  5. ДаниилКРД
    ДаниилКРД
    ДаниилКРД
    Совет в проекте сэндвича хотел услышать по моим параметрам. Может, что-то необходимо добавить в него, изменить и тд. Забыл написать, что обрешётка брус.
  6. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Всем привет! Тупой вопрос- кто как пользуется приточниками? В смысле "открыты всегда ", " приоткрыты ", " открываю-закрываю " На улице минус 16, сифонит оттуда прилично, а закрыть опасаюсь, вдруг дому плохо будет. приточники самые простые с механической регулировкой.
  7. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Виноват - не разглядел на экране телефона, что конденсат образовался внутри контура ПИ. Тогда вопросы - чем греете, какие работы кроме перекрестного ведутся (шпаклевка, укладка плитки может быть)? Самое вероятное - всё таки повышенная влажность, ну и «пирог», мягко говоря, не самый удачный для Вашего климата.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    А можно ли безопасно сделать хамам в доме? Или это совсем экстрим?
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Обсуждалось уже не раз, при перекрестном изнутри по ПИ, стойки должны быть от 200 и утепление соответственно. Не Вы первый с такой проблемой. Что снаружи, после стоек?
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Еще большую проблему получите после зашивки. Вы зачем утеплитель между двумя пароизоляторами запираете?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тыщу раз повторялось, такая схема утепления работает только при 200+50
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если вы про КИВ, то они без вытяжки практически не сифонят а если с вытяжкой то регулируйте по потребности. У меня открыты при моем отсутствии, рно и вытяжка выключена. Если про оконные, то они дают не комфортную струю
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ПАРООГРАНИЧИТЕЛЬ из ОСП только при толщине от 18мм
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ну да, 12 ртом продувается. :)
    Хотя...Кальки показывают, что все ОК.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну с учётом того, что в хамаме влажность под 100%... Даж не знаю)
