1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Ну вот и мне интересно. А то видел проекты разных домов с хамамом... Вот и задумался, насколько это реально сделать (тем более, в каркаснике).
    Типа, отступить от внешних стен, изолироваться ПИРом, отдельная вентиляция... Или всё равно фигня получится? (и если да - то почему?)
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Причем здесь каркасник? Изучаете требования к хамамам и выполняете их.
  3. СергейАндреич
    СергейАндреич
    СергейАндреич
    Барнаул
    Ветрозащита, рейка на 40 для вентиляции и цсп. А если при не сильных мороза уже конденсат, то при - 30...40 200мм стойки спасут?
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вряд ли.
  5. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    На этот вопрос есть отдельная тема, касательно перекрестного утепления. Поищите на форуме. Там много экспериментов люди ставили. Зависит от климата внутри, региона проживания. толщины каркаса.
  6. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Как то это противоречит информации и картинкам в теме https://www.forumhouse.ru/threads/91424/page-3.
    Так указано, что правильно делать приток снизу под печкой и вывод воздуха в противоположной стенке под потолком. На вашей картинке эта схема подписано не правильно.
    Как в итоге делать то ?!)
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Вопрос с баней/сауной был поднят выше именно в контексте их размещения в каркаснике (примыкание к стенам, пароизоляция и т. д.)
    Не нашёл таких, если есть ссылка почитать - поделитесь.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нет однозначного ответа. Схемы отличаются при естественной и принудительной вентиляции. И в каждом из этих двух видов ещё особенности от типа печи.
  9. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Аббревиатуру не поняла, простите! Я про такие 20211128_191814.jpg 20211128_191823.jpg
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
  11. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    @Yodjik, а у меня какой?
    все, нашла, он и есть!
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Это кив
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MURLIK, если взять честный приточный клапан, например
    https://www.vilpe.com/ru/product/wive-100-приточный-клапан-с-термостатом/
    то необычной особенностью окажется полная блокировка при температуре ниже -5 градусов. Таким образом, в районах где нормальное явление ночная температура менее -5 по сути своей все эти нанотехнологии использоваться не могут. Вентиляция должна быть с механическим побуждением, и крайне желательно с рекуператором/подогревом. Иначе либо дует, либо голова болит. Без вариантов :(
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @СергейАндреич, если очень грубо, стена из "бруса" толщиной 150 мм в Ваших краях не удовлетворяет санитарно-гигиеническим требованиям. Что это значит? Это значит что поверхность будет охлаждаться до температуры выпадения конденсата. Что собственно и наблюдается.
    Кроме этого имеет место быть множество факторов. От избыточной влажности в помещении до плохой проклейки ВВЗ или укладки утеплителя или отсутствия прилегания утеплителя к плитной обшивки хотябы с одной стороны.
    Как исправить? Сделать внешнее утепление стен.
