1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Один пропил лобзиком с твердосплавной пилкой делает монтаж ГВЛ-а более щадящим для здоровья
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Такие?
    Я хотел брать листы 1200х1200.
    Не хочу возиться с сортировкой условно 5 листов ГКЛ и 70 листов ГВЛ :) Лежат стопкой ГВЛ и лежат, да и потом обрезки ГКЛ останутся, которые ни к селу ни к городу.
    Ни разу с ГВЛ не работал. ГВЛ разве не ломается так же как ГКЛ? ("ножом надрезал и надломил")
  3. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Он очень гибкий и очень ломкий. Если попытаться поднять стандартный лист, взявшись за один край, то скорее всего сломается по длине. Лобзиком всё ровнее и чище край получается.
  4. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Немедленно приоткройте окна. Даже если не сушите доску.
    Дом должен продуваться.
    ВСЕГДА.
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    О, да! Потаскал я пачку из 50 листов ГВЛВ в одного - нафиг надо!
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Тоже думаю по поводу окон. Сейчас все в пароизоляции, везде стоит утеплитель и окна все закрыты. Когда было жарко на улице, в доме было комфортно, даже немного прохладно. Сейчас когда дубак, наоборот тепло. Градусов на 5-6 наверное.
    Сижу вот и думаю, надо открыть на микропроветривание или и так хорошо будет. Что может произойти, отсыреет или еще что?
    Как думаете, господа?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Открой два окна по диагонали дома. У меня один кив с подветренной стороны открыт полностью, при давлении ветра начинает крутить выключенный вытяжной вентилятор в противоположном углу дома (в кладовке) даже после месяца отсутствия в домике комфортно, ни каких посторонних запахов. Отопление в дежурном режиме +15
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    подветренная сторона - с разрежением.
    Наверное путаешь с наветренной, где давление повышенное от ветра?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да, так)
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Была мысль такая. Но вот все еще думаю надо ли. У меня отопления еще нет. Запахов вроде не наблюдается. Сырости по идее не должно быть, земля пленкой закрыта, продухи открыты.
  12. СергейАндреич
    СергейАндреич
    СергейАндреич
    Барнаул
    Приветствую. Подскажите ещё один момент. Утеплитель можно зажать с двух сторон ввз? Не хочется снимать старую ввз перед укладкой дополнительного утеплителя с внешней стороны стен
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Внешнее утепление ватными материалами накладывает свои требования, если говорить о качественном и эффективном утеплении. Если Вы планировали дать поверх ОСП обрешетку, туда вату обычной плотности, поверх тряпку, а затем подсистему и фасад, то дай бог чтобы Ваши затраты отработали и половину. Хороший же дизайн выглядит следующим образом: на плиты обшивки даётся ветрозащита, потом фасадная вата высокой плотности, прижатая доской обрешетки. Проёмы имеют свои тонкости в исполнении.
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Это если в металлопрофиль крепим. Для дерева другие саморезы, там лучше сверлить отверстие сначала.
    ГВЛ в одну каску подвиг. Ну его нах.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вроде нет противопоказаний так сделать.
