1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @СергейАндреич, если речь идёт от внешней стене на которой очень хочется добавить снаружи утепления то нужно снять старую ВВЗ. Слой ВВЗ не бесплатен для вывода пара как раз из той части стены что за двумя ВВЗ окажется.
  2. СергейАндреич
    СергейАндреич
    СергейАндреич
    Барнаул
    Меня беспокоит, что долго провожусь с обрешеткой и может намокнуть от осадков утеплитель основной, который между стойками.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @СергейАндреич, как намокнет - так и высохнет. Альтернатива - дождаться морозов, со снегом проще.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    да, крепить буду на ОСП.
    гвл беру 1200х1200, он вроде всего 18 кило весит.
    а основная масса будет укладываться на пол на плотную минвату в два слоя
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ГВЛ как стеновой мне не понравился.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы людей в заблуждение не вводите.
    Это если куда угодно крепим. В разрезе каркасных домов.
    сравниваем чертежи С368 и С361.
    Попутно смотрим на лист 5.
    Для деревянного каркаса берется бОльшая длина самореза, но по диаметру, резьбе и тд он такой же как и для металлопрофиля.
    И никаких сверлений и зенкований.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    На сколько я понял у @СергейАндреич, отсутствует плитная обшивка снаружи. Чем помешает вторая ВВЗ? :faq: В любом случае, более паропроницаема чем ОСП.
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Ярослав, Вы почаще бы заходили, глядишь, и глупых советов бы меньше было.
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну Ярослав считает, что лучшЕе избегать стрессов, чем пытаться бодаться с баранами.
    Нам бы всем его просветления...
    Мы скучаем, честно!
  10. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Ну все-таки имеет смысл сделать скидку на регион.
    В Краснодаре, Ростове 150мм норм
    Калькулятор никакой критики не говорит. Ну кроме того, что вы уверены, что вам надо столько ваты, можно меньше и тоже будет норм :)]
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Согласен. Такой пирог изобрели и используют скандинавы (стойки 150 мм у них вообще не рассматриваются). Если у Вас такой же климат, смело повторяйте. Если же климат отличается, не стоит бездумно повторять и менять пирог. И практика это доказывает. Как сказал Вадим, не занимайтесь Затейничеством. :)
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Утеплитель не только тепло зимой сохраняет, но и прохладу летом...
  13. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Да, я знаю :)
    Поэтому у нас после долгих размышлений и сидений в калькуляторе как раз 150+50 и есть.
    Но я просто про то, что в случае теплого климата 150 до перекрестного возможно.
    Правда с теплым климатом есть другие заморочки, которые летом начинают "работать".
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Против них как раз внутренняя перекрёстная утепляшка должна отчасти помогать, так как снижает дельту тепператур на ПИ.
  15. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Да. Калькулятор так и говорит, что по идее летом перекрестное должно дать определённые плюсы пирогу, но правы ли мы и калькулятор - время покажет.
    В любом случае, если берется не классический пирог для данного климата, то надо садиться, внимательно считать и принимать риски.
