1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не плохо еще учесть обычно применяеиую мдвп снаружи
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я думаю, 150 оштукатуренной МДВП по наружке будет в самый раз.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Факт, 35 или 40 картошечная, и вся любовь, под зазкой. Да и 25 под вент уже снимает вопрос 145 или 195. Я как то проще с опытом стал относиться.
    Или, Леш, ты имел в виду 150 мдвп под штукатуркой ? Вариант арктик) но тогда уж SmartLog.
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Да, я имел ввиду внешнюю МДВП 150 мм, поверьх каркасу.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Теплотехнический смысл ? Получчить качественные 295 с целелезой ? Ну дорого и хорошо. Согласен.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Хитцэшутц! Мы про югА, или апчом?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я тока про север мне юг не знаком, не был и не хочу. Осенью спрашиаал за 150 мдвп не так и дорого.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Коллеги, я снова про плавающую стяжку: минвата + плиты гвл.
    Дошло дело до заказа мин. ваты, нашел Rockwool Руф Баттс В Оптима плотностью 160 кг, заглянул в спецификацию производителя, а там мама-родная: прочность на сжатие при 10% деформации - 65 кПа, т. е. 65 кило на кв. м.
    при условии, что гвл в два слоя по 10 мм весит 25 кило на кв. м., получается совсем печатльная картина, это что ж - под кухней, под диваном и под кроватями у меня пол просядет?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ты кальком воспользуйся, 2 нуля забыл
    6628.1 кг/м2
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    2-3 слона
    вату можно и попроще
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    аааа, я кг\см.кв. не перевел в м. кв... спасибо!
    Тогда, коллеги, еще один вопрос: а можно на такой пирог пола (40 мм мин. ваты 160 кг + 2 слоя по 10 мм гвл + керамическая плитка) поставить стиралку?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я бы навару поставил)
    Мы с пацанами после многа виски и мяса на асфальте разложили 25 ППС сверху цсп положили и аккуратно поставили газентваген, а оно потяжелее варьки)
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Товарищи, может кто то натыкался на статьи на счет стойкости монтажной пены к УФ? Понятно что ее надо закрывать при первой возможности.
    У меня же ситуация такая: мне поставили окна, задули пеной монтажные швы. Остальные работы я оставил для себя. Загвоздка в том, что швы, точнее пену, я закрыть так и не смог, в основном из за не прекращающихся снегопадов. Для швов у меня куплены по ведру стиз А и Б. Эксперементировал с замызыванием швов на самом маленьком окне, дак стиз на такой погоде не сохнет, да и просто банально холодно этим заниматься, пальцы дубеют.
    В ветке про окна сказали можно и до весны подождать, главное пену не резать пока. Есть мнения?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну им местным видней
    я же не суюсь к срубленным)
    я б спросил у Оконных они все д... знают
  15. Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Кострома
    До весны отстоит пена, но не дольше.
