1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    То, что видел лично: Крым, 9 лет пена торчала из под окна, но не в труху, хотя и выглядела как фильмы Тарантино. Окна строго на Запад, так что солнышка хватало.
    Может пена была "другая"? :um:
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Срезанная пена разрушается быстрее, не знаю почему так происходит, но факт. Совет достаточно корректный. Если торчащих излишков немного, то я срезаю по очереди - срезал и сразу замазал, затем на следующее окно. Но если торчит много и шов толстый, то бывает что внутри шва остаётся непрореагировавший полиуретан и после подрезки он доходит, естественно увеличиваясь в размере. Это особенно актуально для зимних швов и им приходится давать время и потом подрезать ещё.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня оконный проем был затянут двумя слоями ветрозащиты. Пена совсем немного пожелтела, но упругости не потеряла. Отстояла конструкция 10 месяцев на солнечной стороне.
  4. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Всем привет! Не понял где тему создать, поэтому напишу сюда. Будет много букв, чтобы объяснить всю ситуацию. Нужна помощь. Скажу сразу - я не строитель и особо сложных слов не говорите)
    Комната от которой будет идти речь - на втором этаже.
    В прошлые новогодние праздники немного утеплял комнату внутри дома тк был дубак просто жесть, при температуре в котле 60 градусов, в комнате было градусов 18,19.
    Утеплял довольно таки просто: на стены вкрутил гипсокартон 12,5мм,зашпаклевал стыки и сверху обои. На пол: изоляция отражающая 5мм, выше подложка 5мм и выше ламинат.
    Теперь при температуре за окном -10 в комнате температура 22-24 градуса (при температуре котла 45-55), ну а в плюсовую зимнюю погодуи на минимальных 30+ градусах котла в комнате также тепло.
    Но. Как только с боковой стороны ветер, при -1 на улице, в комнате становится 19-20 градусов, что соответственно холодно, пока котёл не врубишь минимум на 60 градусов и то добьешься дай бог 22 градуса ровно, но всё равно чувствуешь не 22, а какой-то холод!
    Ещё до укладки ламината обратил внимание, что в одном месте пол просто ледяной (метр в длинну и см 50 в ширину это грубый макс), как асфальт наверно на улице в минус. Думал, что после небольшой теплоизоляции исправится ситуация, а нет. Решил, может от плинтусов дует (были уже пропенены при укладке ламината тк там щели см 5), а нет. Снял плинтуса, срезал всю пену, которой месяц от силы, весь мусор убрал, забабахал не пеной, а напыляемым утеплителем polynor и всё также осталось...
    После на юле искал людей, кто придёт с тепловизором. Нашёл. Пришёл, всё также показал на плинтус и пол, где я и обнаружил весь дубак, там температура была какая-то прям очень сильно заниженая, и посоветовал всё перепенить, хотя уже всё делал. В общем ламинат ледяной только в этой области. Плюс на этом месте ещё стоит диван, а правее от него кровать где уже спим. И получается что ещё сильно морозит стену за диваном и дует по низу к кровати, что аж приходится затыкать щель между стеной и кроватью. Если диван убрать, то стена остаётся тёплой как и остальные, а с пола фигачит холодом(
    Стены по "заводу" утеплены так: утеплитель, изол и не знаю как эта прозрачная шняга называется
    Есть ли какой-то план действий как это исправить? Снимать весь ламинат и стелить фанеру? Снимать сайдинг и плитами утеплять (хотя зачем, стены то тёплые, надо как-то сквозняк пола убрать) ? Или может есть что проще? Не хотелось бы всё снимать (в общем ищу самый простой вариант, не дорогой, если таков имеется. Если нет, то хотелось бы услышать ваши рекомендации, придется тратиться.
    И для справки остальное: комната на втором этаже, их 4, две на стороне что и та, о которой идёт речь - самые холодные (во второй с пола не нашёл сквозняка, там думаю от окна больше дует). Те что по другую сторону две комнаты и одна душевая - очень жаркие!
    Под низом комнаты, от которой речь - гостинная. Она прохладная, только начал пропенивать плинтуса, щели там ж. па, как и щели в полах (с них нормально дует, логично, под низом подвал холодный)
    Фото откуда дует
    PS: сегодня -2 за окном, ветра вроде нет, в комнате 24 почти, котёл на 60гр. В остальных комнатах как всегда не продохнуть
  5. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Aleksei95, что за дом? Как строился? Из крупных панелей?
    :hello:
  6. Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Кострома
    А что с ВВЗ по контуру? Проблему нужно решать в кмплексе а не вслепую тыкаться.
  7. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    К сожалению не могу сказать тк покупали сразу после постройки и даже нет никаких доков особо по поводу планировки дома кроме обоих этажей с их квадратными метрами (
    Панелей / блоков точно никаких. Везде перегородки палками, что внутри, что, снаружи. Фото с душевой вот IMG_20211205_212303.jpg
    И так что внутри дома везде, что снаружи
    Стандартный дом из сайдинга, я так понимаю
    Внутренние помещения типа вот.
    На полах (по крайне мере на первом этаже так было тк заменял полностью пол)
    Балка - под ней тонкие дощечки для поддержки изола, дальше опять эта же прозрачная изоляция что на фото в первом посте и сверху утеплитель, дальше сами полы
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Aleksei95, наверное проще всего высоко поднять руку и резко опустив громко призвать Хусима :( Проблема почти очевидна - отсутствие "аэробарьера" - конструкция стены недостаточно препятствует движению воздуха сквозь себя. Это создаёт и сквозняк и места с пониженной температурой конструкций. Анализ требует как минимум демонтажа внешней и внутренней отделки, хотя уже понятно, что пароизоляция выполнена из непойми чего и непойми как, а значит при переделке как минимум предстоит демонтировать обрешетку, инженерные системы, после натянуть настоящую пароизоляцию, проклеить специальными лентами все полотна и примыкания, возвертать всё взад. Скорее всего потребуется и изменение узла перекрытия/стена, а это как минимум демонтаж потолка, если повезёт и черновой пол смонтирован прямо на балки переркытия и нет никаких стяжек сверху. Аналогично вполне вероятно потребуется и замена ВВЗ снаружи, с аналогичными работами по маниакальной проклейке. Да и жесткую плитную обшивку утеплителю в стенах хоть с одной стороны но нужно иметь... и понеслася...
  9. Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Кострома
    Сарай а не дом, короче.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Таких "понастроено" большинство. Но люди будут стараться решить проблемы, пеной. Кардинально решать задачу, никто практически не будет.
  11. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    100%, т. к. нормальная переделка выйдет в цену этой "постройки" а то и дороже
  12. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    @svg2000, вроде как понял, придётся по лету снимать сайдинг и глядеть что там. Мне очень кажется, что на этой стороне сэкономили на утеплителе и его там практически нет. Соседний дом утеплял эту стену с бригадой снаружи, думаю у них такая же беда, раз другую не трогали тк я был в 4 домах, и везде одни и теже комнаты душные, а другие наоборот прохладные :no:
  13. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Добрый день
    подскажите пожалуйста по утеплению/звукоизоляции перекрытий
    дом из СИП, перекрытия 1 и2 этажа -лаги, сверху ОСБ. комната жилая на втором этаже, нормально отопления еще нет, есть желание утеплить пол под комнатой пока что до сезона. плюс акустика по всему дому очень хорошая, но предупреждали что сип будет гулким
    вопросы
    - лаги 200/50, нужно по хорошему заложить полностью все 200 мм в проемах? т. е. в несколько слоев вату закладывать?
    - по изоляции - после ваты нужно будет (ниже, со стороны 1 этажа) мембрану затянуть или можно паро-изоляцию просто? и в какую сторону она должна быть проницаема?
    - между ватой и ОСБ пола 2 этажа -тоже нужно что-то проложить?
    - часть пола/потолка приходится на санузел, как здесь сделать лучше?
    спасибо
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Для звукоизоляции достаточно 150 мм ваты.
    2. Пароизоляция в межэтажном перекрытии не применяется - достаточно потолок снизу затянуть ветрозащитной мембраной (типа Изоспан А) - только от возможного "пыления" ваты.
    3. Сверху ничего, т. к. OSB крепится прямо к лагам на гвозди (саморезы), и дополнительно по лагам нанести какой-нибудь строительный клей (из туб) - что бы не было скрипа полов.
    4. Снизу ничего, а в самом санузле - гидроизоляция по полу, с заворотом на стены на ~20-30 см.
  15. stroyka23
    stroyka23
    stroyka23
    Earth
    Подскажите,
    через сколько лет в каркаснике (построенному с соблюдением требованийпо СП 31-105-2002) придется менять утеплитель?
    смотрел стройхлам - говорит что через 10-15 лет. действительно ли это так?
