1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мы же не про ГБ говорим) Надо признать, что СП 352.1325800.2017 признает 12,5 мм ГКЛ аэробарьером. Но эт другая история
  2. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    понял, спасибо!
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Доделываю пароизоляцию и возник вопрос по скотчам и контролю герметичности:
    Использую Дельта Мультибэнд. Иногда, при работе под потолком получаются такие косяки:
    Т. е. небольшие складки на скотче, или неплотности в местах складок мембраны. Насколько это критично? Сейчас я доклеиваю такие участки дополнительными кусочками скотча, перекрывая нахлёстом проблемные места. Верно же?
    Ещё, часто стал сталкиваться с тем, что в местах, где мембрана повешена не идеально ровно и есть небольшие складки - скотч не приклеивается намертво. Т. е. приклеил, разгладил, вроде всё норм, а на следующий день смотришь - а там такое:
    Т. е. мембрана отошла от скотча, образовав "карман". Если прижать вручную - через некоторое время опять начинает оттопыриваться. В итоге, опять же, проклеиваю эти места кусочками скотча с нахлёстом.
    Скажите, такие ситуации нормальны или это у меня с руками что-то?
    Мембрана Tyvek AirGuard Smart, по виду похожа на ламинированный с одной стороны ватман, на просвет - как дремучий лес:
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот по этому на стены и полок на клеить ПЭ 200 мкрн, у него ширина 3 м. Как лучшие фирмы Финляндии. А так, надо оч аккуратно раскреплять пленки и мембраны.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Когда клеили первую ленту, тянули рулон вперёд слишком рьяно.) С красной Дельтой это легко проморгать, она эластичная в отличие от зелёной. Чтобы надёжно исправить, надо сначала в этом месте скотч разрезать, лучше ножницами, пригладить, затем на промежуток просто сверху небольшой кусок скотча.
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Не дублируют, а выводят поверх перекрестного.
  7. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    https://www.forumhouse.ru/attachments/8064700/
    Видно ведь, что под скотч пройдет воздух. Это недопустимо.
  8. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    а, точно, спасибо, слабо представляю правда, как это на практике выглядит :)
    сейчас снимал перекрестное в углах - конденсата, конечно, ужасающе много, в одном месте даже льдинка откололась, что странно, может, откуда-то с лежни на плите тянет, хотя все пенилось и снаружи, и изнутри, да и еще 35мм белтермо шиппазного снаружи все перекрывает.
    при этом участок в углу, где снял пару дней назад перекрестное - конденсат на пленке слегка проступает, а дерево просто прохладное, а не холодное, как под перекрестным, странно...
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Для финской схемы, мало того что требуется 200+50, но еще и правильный конструктив угла (каркас)
  10. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    Да вроде бы у меня конструктив теплого угла, во вложении…
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет, это холодный "калифорнийский" угол
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Че в нем холодного то ? Угол как угол.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    И что делать с первым вариантом и 200+50 внутри (+25 мдвп снаружи)? Тоже выводить ПИ поверх перекрестного?
  15. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    Понял, видимо, подсунули Калифорнию в Питер :( что делать, может, убрать там перекрёстную вату и вставить пенопласт / запенить эту зону напыляемым из баллона прям поверх пароизоляции?
