1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    тогда это расчётный элемент.
    PS. Ибо там вальмовая кровля.
  2. mmlevin
    mmlevin
    mmlevin
    Воронеж, Ямное
    Виноват. Приложил планы 1, 2 этажа и раскладку балок межэтажного. Опирание балок чердачного перекрытия выполнено аналогично.
    upload_2021-12-13_14-8-53.png upload_2021-12-13_14-9-11.png upload_2021-12-13_14-9-51.png
    Авторы проекта считали нагрузки, просто хотел проверить сечение малой кровью)
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы его перерисовывали ? что то меняли ?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mmlevin, этот самый инфо иногда такие отжиги устраивает. Имеет смысл перепроверить.
    PS. Первый тест для сооружений на сваях. Открываем свайное поле и проводим оценку. При наличии квадратно-генздовой расстановки свай очень высока вероятность отсутствия какого-либо проектирования вообще.
  5. mmlevin
    mmlevin
    mmlevin
    Воронеж, Ямное
    Отрисовал полностью в Архикаде из чертежей. Перенес террасу на другую сторону дома, увеличил высоту потолка на 30 см (до 300 см), увеличил толщину центральных несущих стен со 100 мм до 150 мм для снижения вибраций, подвинул одну ненесущую перегородку, скорректировал расположение окон. В остальном проект не менялся. Но хотел бы увеличить ширину пролёта на 1-м этаже, чтобы не торчал кусок стены перед лестницей, и понял, что табличных данных недостаточно для выполнения этой модификации. В оригинале там хэдер из сдвоенной доски 2600*200*50 в стене из стоек 50*100.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я вот не очень понимаю, как оси коней с сводятся с опорами)
    Если архикад, можете мне в личку проект скинуть.
  7. mmlevin
    mmlevin
    mmlevin
    Воронеж, Ямное
    @svg2000, судя по некоторым деталям, над проектом по крайней мере думали, хотя несколько некритичных ошибок при разборе чертежей я поправил. Даже считали нагрузку перекрытия под стяжку. Этот дом мелькал даже как-то на Ютуб-канале ФХ.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    НЕ люблю многощипковые крыши.
  9. mmlevin
    mmlevin
    mmlevin
    Воронеж, Ямное
    @AlexMann, возможно, я тоже еще успею разлюбить)
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @mmlevin, Накрутили они с крышей :aga:
    Если бы там была "чистая" вальма, грузовая площадь этой стойки была бы около 9 м2. С этими наворотами, мне кажется, порядка 6 м2.
    Если черепица не планируется, 6 м2 - это как раз то, что может выдержать 2х200х50 по центру, на пролете 2400. Два перекрытия и прочие перегородки, пойдут сверх этого.
    Вроде бы, Вы толщину этой стены увеличивали до 150? Поставьте, как минимум, третью доску 200х50.
    P. S. Черепица имелась в виду цементная или керамическая, которая может давать +50 кг/м2.
  11. mmlevin
    mmlevin
    mmlevin
    Воронеж, Ямное
    Планируется битумная черепица. Да, стену увеличил до 150, третья доска влезет без проблем. Я бы хотел прикинуть вариант увеличения этого пролета до 2700, чтобы не торчал кусок стены перед лестницей, но тут надо понимать, чем это грозит, LVL-брус 51*300 можно попробовать заказать, или заказать несколько 250 досок как раз под этот пролет. Варианты сращивания балки по высоте СП прямо запрещает. Если не найду иного варианта, просто оставлю пролёт 2400.
  12. mmlevin
    mmlevin
    mmlevin
    Воронеж, Ямное
    Прикинул "от фонаря".
    Известный калькулятор BeamCalc показывает для балки 200*100 (2 доски) длиной пролета 2400 разрушающую нагрузку 2444 кг.
    Для балки такой же длины, то толщиной 150 мм (3 доски) разрушающая нагрузка 3667 кг.
    Для пролета 2700 балка из 2 досок имеет разрушающую нагрузку 2173 кг, балка из 3 досок 3259 кг, что больше изначальных 2444 кг. Уже на треть выше.
    Для балки длиной пролета 2700, размерами 250*150, разрушающая нагрузка равняется 5093 кг. Грубый вывод, возможно и не вполне корректный, что и балка из трех досок высотой 200 должна пройти по нагрузке, а балка 250 мм - так еще и с запасом раза в два.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mmlevin, нельзя оценку производить по сосредоточенной разрушающей нагрузке. Во-первых, не только она действует. Во-вторых, на то она и разрушающая, что рухнет на голову вся конструкция. Намного раньше на голову обрушится чистовая отделка. Да, это не так больно, но не менее важно.
  14. mmlevin
    mmlevin
    mmlevin
    Воронеж, Ямное
    По прогибу при сосредоточенной нагрузке соотношение полученных чисел примерно то же, но я никоим образом не претендую на правильность всех расчетов. Не более, чем оценка. Просто я поначалу полагал, что проем надо до 3000 расширять, а сверился с чертежами, и оказывается 2700 достаточно.
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Допустимая сосредоточенная нагрузка по центру, примерно 1400 кг. В отапливаемом помещении, в режиме "постоянная плюс кратковременная снеговая".
    То же самое, для пролета 2700 и сечения 250х100 - около 2000 кг. (на пролете 2400 - примерно 2250 кг).
