1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. slorom
    slorom
    slorom
    Добрый день, форумчане!
    Столкнулся с очень неприятной проблемой. Каркасник обшит OSB 9 мм, швы все заделаны герметиком, потом еще и супер шпатлевкой HOLZER Festspachtel Эластиш Шов 4 кг.
    OSB покрашена в 3 слоя акриловой краской Резэл+. При сильном косом дожде OSB протекает капелярно на сквозь. По итогу при длительном дожде каркас внутри весь сырой. Кто то сталкивался с подобной проблемой? Видео не могу подгрузить. Кому интересно, вышлю
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    ОСБ это неофициальный ветровлагозащитный материал типа изоплата, белтермо и т. д. Гидрозащиту он не выполняет. Всё верно он мокнет.
    PS: Огромное количество маркетинговых материалов от изоплата/белтермо направлено на то, чтобы написать что ОСБ это плохо и не выполняет функций выпуска пара. А у вас прям антиреклама этих реклам.
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Никто не сталкивался, потому что ОСП это не финишный материал. Обшитый каркасный дом ОСП плитой требует ветро-влагозащитной мембраны и финишного фасада, желательно через вентзазор.
    ОСП никогда не сравнивался с МДВП, собственно как и наоборот.
    :hello:
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    не несите пургу. человек на собственном примере показал отличные свойства ОСБ по ветровлагозащитным свойствам. Если вы гидроизоляцию путаете с ветровлагозащитой идите поучитесь.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ОСП не фасадный материал и должен быть закрыт ВВЗ мембраной и вент фасадом
    ОСП никогда не ставится без ВВЗ мембраны, он несет функцию силовой обшивки
  6. Alexfedo
    Alexfedo
    Alexfedo
    Пушкино
    Добрый день!
    Имеется каркасник 6×8 с мансардой. Построен в 2019 году компанией "Детинец".
    Сейчас руки дошли до утепления мансарды. Мансарда сделана из доски 50×150. При утеплении по стропилам вопросов не возникло: уложил утеплитель Isover Крыша 150 мм.
    Начал утеплять фронтоны. В существующие проёмы каркаса положил утеплитель Rockwool Стандарт 50 мм. На него планирую положить ещё Rockwool Арктик 100 мм.
    Вопрос: как сделать каркас под этот слой утеплителя? Нагрузку он нести не будет. Только для укладки утеплителя и дальнейшей обшивки вагонкой.
    На фото видны временные доски для удержания утеплителя в каркасе.
  7. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Горизонтально бруски 50х50мм (45х45мм).
    :hello:
  8. Alexfedo
    Alexfedo
    Alexfedo
    Пушкино
    Не понял, извините. В два слоя бруски? И как к ним крепить горизонтально вагонку?
  9. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Добрый день
    Решил построить сарай, и затем дом (каркасный) из доски, и не могу понять как вы это делаете.)
    Доска бывает разной влажности
    Сушка бывает камерная, или атмосферная, а бывает вообще дерево не сушат
    Размеры материала плавают, причем, так, серьезно плавают, до сантиметров, в зависимости от влажности доски.
    Добавляем что сама доска геометрически не ровная, т. е. если резали ленточной пилой, то размеры могут до 10 мм плавать от торца до торца доски (6 метров), а может и больше. Доску из под дисковой пилы еще поискать надо (в Нижегородской области уверен что найти сложно), и там тоже размеры не ровные, в пределах 2 мм (ГОСТ), а на самом деле, насколько я понимаю, больше.
    Итого, если нужна доска, например, 25x100, как получить такую доску?
    Только строгать? :)
    Вопрос не с позиции что я строгать не люблю, просто пытаюсь понять, можно ли ускорить стройку без недель на выравнивание материала под проект.
    И как сделать, чтобы доска по проекту (25x100) в строении через полгода так и осталась 25x100, ну или на лишь пару мм изменилась в размерах? Так возможно?
    Спасибо
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Все просто, изучаете технологии строительства и строите
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, такой у меня внутренне неразрешимый вопрос.
    Строительство в Московской области. Каркас 200 мм основного утепления. Делать ли дополнительно изнутри перекрестное 50мм или сэкономить пространство? Все-таки на мои 48 квадратов лишними 1,5 квадрата не будут (без дополнительного утепления). Плюс доп. расходы. Перекрестное планировал делать в основном для прокладки электрики. Но эту проблему можно решить и без перекрестного утепления.
    Что думаете?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    При 200 в каркасе делайте перекрестное после ПИ. Пространство не потеряете, так как под отделку все равно нужна обрешетка
  13. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Не нашел информации по обработке досок. Люди строят с того, что есть (часто, ЕВ), а потом щели, дыры, и холодные дома. Либо строят с сушеного дерева, но подробностей больше "строгать надо" не нашел, как и причин зачем это делать, если сушеная строганая это доска по размерам с отклонениями по ГОСТ (можно попробовать найти).
  14. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Сазу купить сухую строганную 20х95мм.
    Руками, изучив технологию и по конструктивному проекту.
    Сухая доска примерно одной влажности вся.
    У сухой строганной не плавают.
    Доска почти всегда больше 6м на 5-15см.
    :hello:
  15. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Сухая строганная не требует обработки.
    :hello:
