1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Аха, спасибо. Я как-то тоже так подумал :)
    Нашёл в заначке ершеный 60 для нейлера и дело пошло веселее :)
  2. mini-kzn
    mini-kzn
    mini-kzn
    Прикладываю фото, на ней выход 110 трубы. Ещё четыре выхода имеется 50 трубы. На кухне (один выход) на полу шпунтованная доска. В санузле (четыре выхода) цсп и керамогранит. Цоколь обшит профнастилом.
    Как можно улучшить ситуацию, не разбирая пол? Видел в магазине напыляемый утеплитель в баллончиках, может с земли вокруг труб пройтись? Может цоколь утеплить пеноплексом под профнастилом? Такие действия помогут?
    То, что нужно было делать изначально правильно, это я понимаю...
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    ой вам щаз delta скотч будут рекламировать (офигенный кстати - но вам не поможет). У меня также как у вас сейчас - просто дырка. просто труба, просто она уходит в центральную канализацию.
    Единственный совет который вам может помочь:
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ничего не знаю, у меня на гараже 8-ка при шаге между стойками под фермы 800.
    Зато есть, конечно, полный ряд файерстопов ровно посередине стоек.
    С чего бы, даже при таком раскладе, ОСП перестал выполнять силовую функцию в плане обеспечения диагональной жесткости?
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @UrriS, IRC 2018 безжалостен!
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В смысле, 9 мм для шага 400?
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Там точно про ОСП именно такое написано?
    Про укосины, помню, было.
  8. ТерминаторСтрой
    ТерминаторСтрой
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста сейчас на чердаке имеется старая комната, летняя, без утепления. Сделана из каркаса изнутри обшита досками а сверху досок оргалитом. Как с наименьшими потерями и с наименьшими затратами сделать из неё тёплую комнату? Можно ли утеплить существующий каркас снаружи комнаты минватой сверху неё поставить ветрозащиту. А изнутри комнаты прямо по оргалиту натянуть пароизоляцию сделать обрешётку и сверху набить вагонку? То есть пирог получится такой: изнутри вагонка, потом пароизоляция, потом обрешётка 2 см, потом оргалит, потом доска потом утеплитель между стойками каркаса и снаружи ветрозащита комната п-образная на холодном чердаке, кровля ондулин на досках без гидроизоляции.
    Изначально думал разобрать комнату и утеплить всю крышу изнутри, но так как нет гидроизоляции и обрешётки для кровли то легче будет сделать комнату как я понял
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Можно. Только ПИ не после вагонки а после обрешетки, тоесть на оргалите. ВВЗ только снаружи, между стоек не нужно. Но и вентиляция холодных треугольников чердака
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Возник вопрос. Каркасный дом отапливается круглогодично. Когда нас нет, поддерживается +10С. Когда приезжаем - примерно 22 С. Теперь вопрос. Если паузамежду приездами примерно неделя, ест ли смысл скидывать температуру на 20, а перед приездом снова прогревать? Или лучше уж всю неделю держать жилую температуру?
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Фундамент под дровник размерами 3х4 м. Несколько лет назад построил его половину, т. е. 3х2 м, она полностью обшита и покрыта профлистом, внутри соответственно дрова.
    Сейчас достраиваю вторую половину, вот что есть на данным момент - кровля имеющейся половины не изображена, но она есть, как и обшивка из дюймовки со всех сторон, а также между половинками:
    Вопрос по кровле, точнее коньковой балке.
    1. Как один из вариантов, подумывал о том чтобы разобрать кровлю полностью, а затем сделать единую балку для обеих половин. Но это довольно проблемно из-за погодных условий (снег и т. д.), и долго.
    2. Есть другой вариант - сделать независимую кровлю для достраиваемой половины.
    Но тут несколько проблем:
    - Как надежно закрепить стойку (салатового цвета) из двух досок? Доски 5х10 см или 5х15 см? - снеговая нагрузка будет приличной, надо чтобы выдержала.
    - Для опирания балок на фундамент остаются только около 5 см бетона.
    upload_2021-12-21_1-4-15.png upload_2021-12-21_1-7-48.png upload_2021-12-21_1-11-18.png
    3. Достроить внутренний каркас из доски 5х10 см, пятью сантиметрами опереть на бетон и распределить нагрузку с кровли на несколько стоек (которые тоже надо как-то надежно закрепить к обшивке между половинками дровника):
    Хотелось бы выслушать мнение знающих форумчан.
    Любые идеи/советы приветствуются.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Поставить стропила с затяжками и не иметь мозг
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я правильно понимаю, что Вы затеяли пристройку 3х2, с коньковой балкой длиной 2 метра?
    Вас кто-то запугал, или Вы прикалываетесь :faq:
    Грузовая площадь кровли, для этой стойки, 1.5 м2, или немного меньше. Опорной площадки 5х10, хватит до 8 снегового района включительно (впрочем, и до 28-го :aga:).
    Чтобы довести гибкость стойки (скажем, 3-метровой) из 2-х 100х50 до нормативных 120, понадобится сбить их примерно 20-ю 4-мм гвоздями на метр высоты.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Судя по всему тогда под кровлей совсем не останется места (чердачное перекрытие используется на все 100%). Подумаю об этом варианте, но если выбирать между вышеперечисленным, какой вариант Вы бы предпочли?
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я не строитель, что такое 'нормативные 120'?
    Надо еще учесть качество пиломатериала. Все доски 5х10 см для дровника уже года четыре лежат под открытым небом, с виду крепкие, но некоторый запас прочности им не повредит (если я правильно Вас понял).
    Из трех вариантов Вы бы предпочли тот что со стойкой?
    Как ее надежно закрепить?
