1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    https://www.refoam.ru/
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Стойка из 2-х досок, я так понял, разрезная по высоте.
    Я имел в виду что-то такое:
    Плюс по одной шпильке внизу, у пола, плюс по одной (ну по 2) на оставшуюся часть высоты.
    Что Вы там делаете, с этими досками? У меня на улице несколько лет (минимум с 2015-го) болтаются 5 подставок для штабелей или покраски, лестница из досок и обрезков. Доски как доски, если в лужу не класть, и в землю не закапывать, то все более или менее.
    Нагрузка от конька, никак не больше 450 кг. Оценим по худшему варианту:
    - опирание пусть 4х9 см
    - сопротивление смятию вдоль волокон, для 3-го сорта 85 кг/см2
    - понижающий коэффициент 0,85
    Все равно, запас 5.8 раз. Если доски не полная труха, то выдержат.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вроде не труха, но много трещинок.
    Завтра нарисую оба варианта со всеми шпильками, подумаю еще.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот этого (обрезки) у меня предостаточно:)
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Dgar33, Планирую сделать простое перекрытие для хранения на чердаке дровника бересты, садовых инструментов и т. п. (кроме того, оно потребуется при изготовлении кровли, чтобы как-то там перемещаться). Конструкция как на картинке ниже - такое же перекрытие используется в первой половине дровника:
    Т. к. четвертый каркас отсутствует возникает вопрос на что опереть нижние доски перекрытия? Достаточно будет прибить два бруска 5х10 см гвоздями 120 мм, допустим по 4 шт на брусок? Или лучше шпильками?
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Хватит гвоздей. Один гвоздь выдерживает примерно 36 кг. Прикиньте сколько нужно.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Длины гвоздей 120 мм хватит? - получается 12-5-2.5= ~4 см, наверное недостаточно глубоко. Тогда нужны гвозди 150 мм и предварительно немного рассверлить под них отверстия, чтобы гвозди не раскололи бруски (доски сухие)?
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Упустил этот момент. Если 5 новый брусок, 2.5 обшивка, то калькулятор выдает тот же результат. Но я не уверен в правильности модели. :(
    Из личного опыта, 50+50 сколачивал 90 гвоздями. Стандартно 45+45 все бьют тоже 90.
    Может проще пару 120 добавить. И вроде, сверлят начиная с 6 мм, а 150 еще и 5 мм бывают.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    У нас не менее 8д разрешено, 8х4=32<40:hello:
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Брус или брусок - это когда у изделия соотношение сторон меньше чем 2:1. Если равно или более, то это уже доска.
    Берëте доску 50х100, прибиваете её через обшивку к обвязке первого строения своими любимыми 120-ми гвоздями, под коньком вкручиваете в неё 1-2 глухаря на 10, выше даëте коротыш из 50х100 для опоры конька на теже любимые 120-е. Или у Вас задача израсходовать выделенный ПЛМ любой ценой?
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    У нас новогоднее обострение? Мы серьезно обсуждаем дровник со снеговой нагрузкой эквивалентной полутора бочкам воды? :)]
    @atztek, я сейчас наброшу :)
    Шпильки нынче китайские очень непрочные с глубокой резьбой, поэтому лучше искать старые шпильки. Либо длинные болты.
    Справа и слева М10. Справа нормальная, слева современная китайская.
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @arkpavel, а прочность шпильке и не нужна. ;) Важна "мягкость", в смысле нехрупкость.
    Вообще не понимаю зачем в XXI-ом веке втыкать по шпильке в каждую дырку. Ещё более не понимаю как можно шпильку М10 вставить в отверстие диаметром 12 мм и считать что она способна что-то передать кроме силы Затейника. Наверное имеет смысл изучить раздел нагелей в СП 64.13330. Ну или хотя бы воспользоваться калькулятором.
    Если кратко, то:
    - шпилька устанавливается в отверстие номинального диаметра; считается по формуле шпильки;
    - гвоздь до 6 мм забивается в дерево, гвоздь более 6 мм забивается в отверстие диаметром 0.9 диаметра гвоздя; считается по формуле гвоздя;
    - гвоздь воткнутый в отверстие номинального диаметра считается шпилькой.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Потому что есть. :)
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Раз уж зашла речь об экономии пиломатериала, вопрос по верхней обвязке. Длина пролета ~280 см, есть два обрезка - 100 см и 185 см. Можно их нарастить в точке, указанной стрелкой?
    Еще вопрос - в pdf-е 'Куда бить гвозди' указаны 90 миллиметровые гвозди через каждые 30 см. У меня 90 мм-е закончились, есть 85 мм - пойдут? Или все же 120 мм через 40 см, а снизу их загнуть?
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В одной из версий 120 указаны.
    Ну дровник же. :)
