1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Всем привет! Залил недавно плиту (УШП). Идеально ровно не получилось, перепад - до 1,5 - 2 см. Дом будет каркасным.
    Как лучше выровнить под стены:
    1) лежень и строгать его по уровню?
    2) выравнивающая стяжка под стены?
    Мои соображения следующие:
    - Чувствую, что лежень будет очень гиморно строгать. Даже не представляю механику работ, как его прострогать ровно по уровню и чтобы волн не было по плоскости (в ютубе вообще ничего не нашел как ни странно). Но зато к лежню можно будет временные укосины крепить, "жираф" упирать для поднятия стен и т. д.
    - Стяжка будет тонкая, потрескается вся. Непонятно, как под нее опалубку делать на плите и какие маяки надежные придумать.
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
  3. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Я из-за 1 см испереживался... :) сначало. Потом почти забил, подложил фанерку.
  4. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    3) Отбить ноль лазерным невелиром и делать стойки стен первого этажа на нужную длину.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @searcher13, нормальное решение, просто требующее расчёта.
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @Pavfin, некоторые неровности подравняются сами, за счет ГИ прокладки между лежнем и бетоном плиты. У меня тоже криво довольно, наплывы, бугры и т. д. т. к. вообще не получилось затереть плиту "вертолетом" я выбрал прокладку потолще.
    Еще как вариант, ровнять плиту, срезая лишнее болгаркой, алмазной чашкой, то еще приключение...
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Проектируют, конечно
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Перепады-то в плюс или в минус? И на какой длине такие значения? Т. е. это локальные неровности или вся плоскость завалена от угла до угла?
  9. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Перепады, скорее, в "плюс". Хотя трудно сказать - завалено по всей плоскости. Длина 15 метров.
    Думал об этом - очень заманчиво, т. к. совсем не трудоемко. Но ведь эта подложка просто щель закроет, однако она не обеспечит полное равномерное опирание доски на фундамент там, где будут неровности. А ведь для этого фундамент и нужен - принять нагрузку.
    Неужто никто здесь не выравнивал фундамент лежнем или стяжкой под стены каркаса?
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Сложно понять по итогу как у вас, просто равномерный перепад или синусоида, или "ножовка" по всей длине.
    Если просто перепвд, то на 15 метрах это ни о чем. Не мебель всё же делается.
    Если синусоида/ножовка, то, если не ошибаюсь, у Лари было, что просто раствором заделываются откровенно самые большие щели.
    Нагрузку у вас фундамент и так примет.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Т. е. на 15 метрах идет ровная, но не горизонтальная плоскость и перепад по углам 2 см?
  12. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Гм, ну вообще-то равномерный перепад, без ярко выраженных бугров или ям. А ведь и правда: получается, что доска будет по всей плоскости опираться на бетон.
    Однако я пока не понял, почему на это можно забить. Ведь стена будет под небольшим таким уклоном, т. к. один ее край будет на 2 см выше другого. Понятно, что для глаза это все незаметно. Но неужели такой перепад ни на что не влияет?
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    на 15 метрах, нет, не влияет, если уклон равномерный.
    Но можете раствором под балки выровнять
  14. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Совершенно верно.
    При заливке косякнул: не везде успел бетон протянуть правилом по маякам, а точнее - только треть успел по маякам. А остальные две трети сразу виброрейкой по бетону, не срезая по маякам лишку. Получилось ровно, но не горизонтально.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вы себе похвалу выпрашиваете или решили народ потроллить от нечего делать? Если нечего делать, то возьмите специальные смеси безусадочные (например), налепите сначала из неё маяков в тех местах, где будут анкера крепить лежень, а после как схватится, нанесете раствор в оставшиеся места и прижмете лежнем на анкера. Когда поднимете стены и смонтируете перекрытие, измерите всё, то приходите за советом как исправить снова перепады в пару сантиметров.
