1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Огромное спасибо! Почти все понял, отличный вариант!
    Вот только один момент еще все же недопонял. Под раствор же какая-то опалубка нужна? :faq: Иначе как его в оставшиеся места залить, он же растечется весь, особенно после того, как его прижать лежнем через затягивание анкеров.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    раствор не растечется, если с пропорциями не переборщили. Делайте маяки через каждые три метра, выставляйте их по уровню, как затвердеют между маяками кладете раствор и проводите по маякам правилом длиной 3 метра.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это простой вариант, для тех кому необходимо. Для тех, кто хочет хорошее ухорошить от нечего делать нужны более сложные манипуляции. Бонусом они получат абсолютное прилегание лежня по всей его поверхности и абсолютно ровный боковой срез по доске.
  4. dm6674
    dm6674
    dm6674
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как лучше оформить и утеплить примыкание пола вернады к ленточному фундаменту дома. На фото входная дверь в основной дом и к нему подходит брус обвязки веранды.
    Пол будет утепляться по лагам 150мм минеральной ваты, далее (снизу вверх) пароизоляция, далее брусок 30-40мм, далее будет сразу чистовой пол в виде шпунтованной доски 28мм.
    В месте примыкания нижней обвязки веранды к ленточному фундаменту дома (между ними), вдоль дома, идет щель порядка 0,5см её я забил джутом и затем сверху пропенил пеной, предварительно между брусом и фундаментом положил 2 слоя рубероида.
    Вопрос в том, что лаги будут утеплены 150мм, а в примыкании (оно не равномерно по горизонтальному уровню) влезет до середины пролета максимум 50мм ваты, а дальше еще меньше. Как здесь быть? И если утеплять таким маленьким слоем, то может не ватой тогда или это место нужно поднимать, но опять же хотелось довести пол ровно до сруба...
    Вобщем как лучше обыграть данный узел.
    Очень надесь на помощь знатоков!
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Начнем с глупого вопроса- Зачем утеплять веранду? После этого ответа будет понятнее что вам советовать.
  6. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Del
    в правильно заданном вопросе есть ответ)
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А где можно найти расчет сечения вентиляции для каркасного домостроения? Или все подбирается опытным путем?
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А чем отличается вентиляция каркасного дома от любого другого? Почему тут сечение от конструкции а не от объема должно зависеть?
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @СанькаСанька, вентиляции чего? Подпола на сваях? Помещений?
    На форуме есть целый раздел Вентиляция и Кондиционирование внутри Инженерных систем.
  10. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Есть какой-нибудь алгоритм расчета максимальной длины плеча антригера за пределы фронтона, в зависимости от расстояния между фермой к которой он крепится и фронтоном на который происходит его опирание?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    При таком способе, вроде не более 400мм
  12. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    при любом расстоянии от фермы до фронтона? например, если оно ует бОльшим чем в предыдущем сообщении?
  13. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    при таком и 900мм не страшно...
  14. vehze
    vehze
    vehze
    Добрый день!
    Обнаружила для себя новую теорию о том что ВВЗ по наружной стене поверх OSB набитого на стойки не нужна и даже вредна. Не вредна лишь если OSB прибита на рейки и есть вент зазор между ним и утеплителем...
    Год назад я была уверена что ОСП надо будет просто закрыть ВВЗ, сделать вент зазор и сайдинг.
    У меня ОСП по стойкам. Ждёт.
    И тут такой разброд мнений. Почитала прошлую тему, определиться не помогло.
    Эх.
    Голосования нигде нет?)
    Подскажите, пожалуйста, а пароизоляция в 2 х этажном доме где уже есть перекрытие. как правильно сделать?
    Я правильно понимаю что само перекрытие между этажей не пароизолируется?
    Где то читала вроде, но все выдулось из головы без ВВЗ) Найти снова не смогла пока
    И может кто подскажет в Питере по фасадным панелям к кому лучше (дешевле) обратиться?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vehze, OSB закреплённая снаружи дома по стойками может выполнять функции "силовой обшивки", в этом случае она является конструктивным элементом и подлежит обязательной защите от коррозии, в частности, может быть спрятана под ветровлагозащитную плёнку. И плёнку не абы какую, но многие изделия A в общем случае не годятся.
