1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Ну так вот по этому и задал вопрос жил ли кто в пароизоляции, а не "как надо жить в готовом доме..." Извините если грубо
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Это не совсем весь пирог. Не хватает финиша, т. к. как уже написал @Pumala, от этого необходимость пароизоляции зависит, но в целом стремится к её отсутствию.
    А обрешетка под ОСП зачем, ОСП лучше на клей к лагам с промежуточным креплением на ершеные гвозди или конструкционные саморезы.
    Жить в пароизоляции можно. Но это просто неудобно, как минимум. Необходимость плёнки на полу отсутствует, точнее ее всегда можно смонтировать непосредственно на этапе стяжки. А вот на стены ничего особо не повесить, лишний раз не опереться. Но аккуратно можно)
    Опять же, в случае чего будет возможность отремонтировать участок.
  3. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    так если по платформе каркас то основание плитное уже должно быть под этот край, если нет должна была быть предусмотрена доска опорная закладная, и третий путь доприбить бруски
    зы тоже с закладной пролетел мимо:aga:, в итоге было все так (что тоже считается уместной практикой)
    и поставив стены сейчас везде есть ~25 мм опоры
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если не грубо, то не рвать расстеленый целофан. Как? Сами решите
  5. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Насмотрелся строительных роликов из Финляндии, набил обрешетку, на мой взгляд осб класть с пролетом 600 мм, ну такое себе, даже на клей
    Ещё раз повторю, я не спрашиваю как выжить в плёнке, а возможно ли не испортить пол затянутый целофаном в 260 микрон, да и почему не перебдеть затянув пол под стяжку?
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Котофей 1985, клей это происки американцев от скрипа на горизонте десятилетия. По их же заветам OSB по балкам и распоркам - к диагональной устойчивости. Обрешетка убивает обоих зайцев: клеить к ней бесполезно, бонуса диагональной устойчивости не будет.
    Не поравть ПИ можно полутора способами. Первый - заменить полиэтилен на что-то типа Изоспан RS, где есть армирование. Половинный - сразу же залить стяжку и сделать отделку стен.
  7. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Вот спасибо Вам в очередной раз, все чётко ясно по делу, я и не клеил ничего, обрешетку бил на винтовые, осб на ершенные, на стяжку сейчас нет финансов, в неё надо трубу, потом опресовка., сейчас надо поставить дымоход, но это лирика уже
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так я не понимаю, у вас пароизоляция на полу смонтирована уже или еще нет?
    Если нет, то зачем её монтировать и думать как её не повредить?
    Если да, то места трафика застелить бабушкиными "дорожками" ковровыми.
    ТЕм более что снизу, я так понимаю, никакой ветрозащиты, которая будет препятствовать выходу возможного конденсата нет.
  9. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Ещё не смонтировано ничего, поэтому и задался вопросом, ветрозащита есть, снизу под утеплителем, почему не хочу оставить просто осб, потомучто есть примыкания и соответственно щели, если все оставить как есть то боюсь в морозные дни возможна утечка влажного воздуха что не есть хорошо, хоть каркас и из лиственницы.
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Поставить временные укосины не врезая, основные ослабить, и тянуть лебедкой каркас от верхней к нижней обвязке в стороны исправления смещения.
    Потом зафиксировать укосины. А лйчше плитной обшивкой хотябы в углах.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, кто-нибудь ставил межкомнатные двери на пластины? Сейчас выставляю каркас гипсокартона и надо майстрячить закладные в профиль иначе.
  12. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Снаружи к коробке на подходящие саморезы прикручиваешь прямые подвесы (3-4 штуки на сторону), и ими выставляешь и предварительно фиксируешь коробку в проеме. Дополнительно можно прикрутить коробку под петлями и в углубление под ответной планкой замка.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А МДФ-е саморезы нормально держатся, коробка жестко стоит на подвесах?
    Без закладных просто к профилю?
  14. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Ну, тут от коробки зависит - 10 или полноценные 30 мм толщины. Опять же какие подвесы. По большому счету, подвесы помогают выставить по уровню, отрегулировать и зафиксировать зазор. «Профи» просто на пену обычно ставят;)
    Я обычно брусок в профиль при сборке каркаса проема вставляю. И внутреннюю сторону проема гипсокартоном обшиваю для лучшего сцепления с пеной
  15. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Господа, доброго денечка!
    Дошли почти до утепления потолка.
    Чердак у нас холодный, потолок ничем не подшит и в ближайшее время не подошьется, угол кровли небольшой. В общем утепление сверху почти не рассматривается, но в целом возможно. Туда б кое как заползти, чтоб трубы вентиляции и фанового стояка вывести.
    Поэтому утепляться думаем снизу.
    В целях экономии для утепления чердака куплен кнауф рулонный (стены утеплены урса терра в плитах, есть небольшой остаток, который пойдет или на чердак или на перекрестное). Утепление крыши будет 200мм.
    Внимание вопрос.
    Как блин все это сделать правильно?
    Натягиваем шнурку снизу на "ячейку", а потом через соседнюю ячейку кладем утеплитель? Или кладем снизу? Но фермы из 150й доски, а утепление 200...
    Или натягиваем шнурку на все и залазим сверху и по пластунски?
    Что взять на шнурку и чем крепить (гвозди, степлер)?
    Что-то затупили на этом моменте
