1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    В межэтажном перекрытии, при шаге лаг примерно 350-450 мм. Этот самый рулонный кнауф держался безо всякой шнурки... примерно полгода, пока я его плёнкой не зафиксировал и не прижал обрешёткой снизу.
    Это был эксперимент с одной комнатой из 4-х. В остальных после монтажа фиксировал самым дешёвым капроновым шпагатом на степлер.
  2. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    О! Благодарю! Мы его пока не раскрывали, поэтому не понятно как он держится.
    Мы сейчас чердак доутеплим и потом пароизоляцией затягивать, поэтому думали как закрепить утеплитель до момента пароизоляции.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Понял, большое спасибо.
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    А какой именно Кнауф, тот что под именем старт?
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Прибиваете ПИ, набиваете потолочную контробрешётку, а потом тупо надуваете эковаты сколько влезет.
    Эковата ака целлюлоза в потолке гораздо полезнее и выгоднее.
    Если под кровлей тесно, можно сделать как я, в гостевом домике. Оставил временно 2 проёма в потолке, в которые лазил для задувки, потом заложил ватой, заклеил и обрешётил.
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Кнауф для перекрытий в рулонах. Старт в названии не фигурировал.
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Похоже эксклюзив для зелёного магазина.
    Для пробы возьму его и урсу.
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Пробовал урсу в рулонах (Урса М11) - не понравилось. В перекрытии вообще не держалась сама... Извёл всю на чердаке, там я сверху монтировал. При этом в 200 мм между лагами влезало 2 слоя по 100 мм + 1 слой 50 мм. При этом Плитная Урса П15 для стен - хороша. Может есть и другая рулонная у Урсы, но М11 - прям нее...
    Кнауф ровно как заявлено 100+100 и лаги полностью заняты.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я укладывал кнауф 50 мм. 5 слоёв по 50 мм укрыли толщину 200 мм:)]
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Закономерно. М11 вообще сложно пристроить в малом домостроении, она больше для индустриальных объектов - разные емкости, всякие там фургоны-вагоны. И только в один слой, даже саму себя она плохо держит. А вот в один слой держит форму даже в ж/д вагонах. Но кому захочется в своëм доме спать под стук колёс.)
  11. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Ага. У нас именно такой и именно из зеленого магазина. Брали в моменте подорожания цены и выгребли из зеленого магазина под чистую всю партию, что не успела подорожать.
    Аналогично по акции взяли в кастораме урса терра. И аналогично выгребли почти всю что была в наличии.
    На всех остальных строительных базах и в инете уже было дороже.
    Вот теперь потихоньку расходуем...
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    На одноэтажном доме с холодным чердаком, окна/дырки/любые отверстия во фронтонах нужно делать для продувания? Или достаточно будет того, что под чердак заходит вент зазор фасада? Из под конька воздух свободно выйти наверное не сможет, крыша в коньке закрыта ввз с большими нахлестами (с одного ската на другой). Фронтоны тоже будут закрыты ввз и сверху кедралом.
    Если нужны дополнительные отверстия для входа/выхода воздуха, то достаточно ли сделать что то на одном фронтоне?
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @GreatICEX, только на двух, только нормального размера. :(
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    А нормальный размер это какой? Я просто в данный момент почти закончил зашивать плоскость первого фронтона кедралом и как обычно "апосля" задумался про "дырки".
    Надо выяснить можно ли эти дырки сделать потом, изнутри чердака например, без лесов.
  15. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @pensika
    а не могли бы показать как это правильно сделать?
    "из прочитанного на сколько понял" - в перекрытии делаются перемычки, внутрь "квадрата" вставляется рыжий пенопласт плоскими слоями на толщину перекрытия, механически фиксируется, в нем делаются отв. сквозь которое проходит гильза (ее ф определятся исходя из потребности, ввод воды и канализацию можно спрятать в одну скажем ф110 трубу или практичнее делать два независимых ввода?), в гильзу вставляется соответственно протягиваемая труба\провод, при этом до протяжки на трубу\провод одета "пенка" утепления, к краям xps снизу подклеивается ввз, сверху ПИ или ГИ по ситуации, для полной герметичности на гильзу делается доп "воротник". Добавьте или поправьте? а в случае организации трапа нужна ли эта гильза вообще и как с ним не ошибиться по высоте?
    По идее нужно, на обоих фронтонах, ветер же нужен. Тоже не делал в надежде, что вдоха из стенового вентзазора и выдоха вентконьком будет достаточно, ветреность в безветрие вроде имеется, ощущаю :aga:, но достаточность не ясна. Потом переделывать\доделывать будет геморрой, лезть снова 99% и вероятно с частичной разборкой фронтона
