1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Вот поэтому и спрашиваю, укосины в виде К должны идти от угла или наоборот?
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А нужен ли вент зазор при обшивке стен внутри теплого контура? С наружи то понятно, что надо, а внутри?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет. Полезен ВОЗДУШНЫЙ зазор на внешних стенах, в домах не пмж
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я же не ясновидящий
  5. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Вы про это спросили?
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Спасибо за ответ. Но как то не совсем понятно. В домах ПМЖ, воздушный зазор на внешних стенах не нужен?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Как правило нет, если он не нужен для проводки и сохранения ПИ при вкручивании крепежа. Либо зазор 50мм после пи заполняется ватой. В общем ничего нового
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Small_builder, а если не плитная обшивка - значит скорее всего нарушение предусловий безрасчётного метода, а значит осталось посчитать. ;)
    Выложите что Вы хотите сделать, возможно что-то полезное подскажут.
  9. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Да, именно про это. Вот как на картинке из угла к окну или от окна к середине стены?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А если у вас одинарные стойки у окон, вам не глядя так же посоветовать?
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Начертите хотя бы от руки, что там у вас.
  12. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    К сожалению начертить пока не получится, но попробую объяснить. Собираю стены "пополам"(долго объяснять почему, но так единственный выход). Длина стены 3,16. Слева направо: стойка 5см, 59см под утеплитель, стойка 5см, 59см под утеплитель, стойка 5см, дальше дверь. Вот между этими стойками К в какую сторону делать? От угла к стены к середине коробки двери или начинать К от дверной стойки из угла к середине первой стойки?
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Ниоткуда. Я так понимаю проблема в весе стены.
    Собрать обе половинки, положить рядом (или даже стянуть их парой струбцин). Разложить номальную укосину, запилить, убрать.
    Поднять стену, вставить укосину.
  14. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Тут много проблем - плохой пиломатериал (долго объяснять почему, но сложили так и разгружали так, как будто хороший) и поэтому делается по половинкам. Плюс да - тяжёлые. И ещё проблема - это "длинная" стена. разложить её целиком на полу не получится. Да, эту стену надо было собирать предыдущей, но не вариант, т. к. поднос пиломатериала осуществляется с этой стороны. А так да - идея огонь.
  15. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Наконец-то добрался до ручки с листком. Какой вариант более правильный?
