1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Это чо - все стены в доме несущие:close:? Нафига ребер стрлько?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну вы купили мембрану изоспан для стен а пароизоляция в виде ондутиса, для тех же стен, вам не подойдет?
  3. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Ну фундамент делали согласно проекту дома. А проекте было так.
  4. vehze
    vehze
    vehze
    А подойдёт? Вроде все же паропроницаемость у него есть
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Так в проекте поди лента:)]? а вы не приходя в сознание ушп так же залили:)]
  6. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Каюсь, неопытен)
  7. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Прочнее будет. :)
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну он вроде гидро-пароизоляция
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Паропроницаемость Ондутис Смарт RV ≤10 г/м2 (24 ч). Эо ни о чём. Его позиционируют как "
    Гидро-пароизоляция".
  10. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Добрый день.
    Приехал сегодня на стройку и расстроился. Каркас стоит на плите. Под обвязкой вспененный сшитый полиэтилен. И вот что вышло...
    На 3см вода. Эта подложка ничего черз себя не выпускает. Получился бассейн. Лучше бы как все рубероид использовал.
    Подскажите, что-то можно сделать? Или обвязке конец? IMG-20210813-WA0002.jpg IMG-20210813-WA0001.jpg
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Rub2007, Радуйтесь! Всё получилось как нужно! Лужа уберётся, а вот уверенность в отсутствии дыр теперь присутствует!
  12. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Вычерпывать :aga:
    А обвязка если из сухого дерева, то высохнет.
    Если из мокрого, то тоже высохнет, но надо дать высохнуть.
  13. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Да. Сейчас буду вычёрпывать. Дерево изначально сырое. Но неделю назад все доски показывали влажность максимум 16% (лежали, а потом ещё каркас на солнце сох)
    Единственная надежда, что лента приклеена к обвязке и давление от каркаса не дало просочиться воде между обвязкой и лентой. Но надежды мало. Боюсь, что в месте стыка обвязки и ленты будет плесень.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Rub2007, Без паники! :) Всё будет зашибись! Дайте просохнуть, и не мочите снова когда закроете тёплый контур.
  15. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    У меня сип-панель в полах/osb на полу второго этажа и весь каркас заливало дождями почти 2 недели. Лужи на сип панелей были.
    Ну намокло...
    Высохло все.
    Не переживайте.
    Закроете контур и просто не спешите с пароизоляцией. И все просохнет.
