1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Да именно так. Думал, больше ничего изолировать не надо.
  2. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Господа, помнится кто-то выкладывал узел примыкания чердачных лаг и стропил дабы там утепление повыше было. Что-то на мотив доска поверх лаг, а на эту доску уже стропила. Закладку забыл поставить, а теперь найти не могу :(
    P. S. хвастанусь - диагонали верха второго этажа сошлись муллиметр в муллиметр! (11823 и 11823)
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ничего больше и не надо.
    Вы же сами видите, как работает изоляция. Бассейн тому подтверждение.
    Так что все хорошо. Водичку любым способом слейте и всё.
  5. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Да. Вчера открыл канализацию. Более менее слил. По крайней мере обвязка уже не в воде. И наконец солнечный день)
  6. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Аха! Ты знал, ты знал :)
    Пролёты по 4.1 м получаются. Планирую на лаги чердака пустить доску 240мм с шагом 600, а на стропила 190 доску. Ежели делать несущего коня из строенной 190 доски, то площадка опирания стропила минимум 90мм по таблице - это что, почти полстропила выпил будет? Что-то я очкую :)
    А как на картинке, технологического коня делать тоже опасаюсь.
  7. Карел820
    Карел820
    Карел820
    Всем доброго дня. Залил мзлф и перехожу к обвязке. Подскажите Нужна ли ввз между обвязкой и ги? Как правильно крепить обвязку- сразу крепить анкерами либо зафиксировать её дюбель-гводями а далее вместе с стенами притянуть анкерами?
    И чем лучше обработать нижнюю обвязку?
    Неомид 440 будет достаточно? Доска подсушенная Ев
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Angel 13, бывает только так как на картинке. В стропильных системах не бывает "тут сделю так" а "здесь сделаю этак". Она потому и система. Ну а для комментариев нужны рисунки, схемы, что бы не рассказывал каждый про собственное видение.
    PS. Есть правило 4м. Всё, что больше - сделать доской ходового размера нельзя. Так что лучше сначала обсудить хотелки, а потом уже делать/
    @Карел820, если грызёт совесть - можно сделать лежень из импрегнированной древесины. Самый эффективный способ обработки подсушенной доски - пригласить батюшку. Чуть менее эффективный - пописать на доски в полночь полнолуния при безоблачной погоде. ;)
  9. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    насколько помню, ещё Ярослав писал про стопила с двумя запилами на несущем коне.
    https://www.forumhouse.ru/threads/432736/page-98#post-21001593
    И Ларри Хон в видео так же часть крыши на несущего коня делал с концами стропил над конём внахлест.
    сверху запилы не смог изобразить.
    Согласно СП-31-105-2002 и Таблице Б-3 — Максимальные пролеты балок чердачного перекрытия для пролета 4.1 достаточно использовать для лаг (балок) чердачного перекрытия доску не ниже 38х184 с 600 шагом. Я же предполагаю использовать 38*240.
    Меня смущает стропила, по тому же СП и таблице Б-7 — Максимальные пролеты стропил крыши при расчетных снеговых нагрузках от 2,5 до 3,0 кПа при шаге 600 на пролет 4.1м требуется использовать доску не ниже 38х235. А такой доски у меня только для перекрытия хватит впритык, да и доска явно ниже 2 сорта - много сучков, да и трещины продольные попадаются, хорошо не сквозные.
    Таки тот же Ларри Хон, если стропила превышали нужную длину, делал опорные доски, которые передавали нагрузку на несущие конструкции ниже. Вот я и думаю, использовать для стропил доску 45*190 и сделать посредине стропила опорную доску от центральной несущей стены (под опору несущего коня)
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Angel 13, главное различие - на моём рисунке висячая стропильная система. То, что описываете Вы - наслонная с несущей коньковой балкой. Это две совершенно разные конструкции, предполагающие совершенно разное исполнение узлов. :( Стропила можно посчитать, где сделать я подозреваю Вы сами знаете ;) Если не знаете - тема про фермы в подписи. См. схему с несущим коньком. Особенно рекомендуется делать расчёт... да наверное всегда лучше сделать расчёт, но только использовав честное значение сечения (можно то, что указано в каркасном СП). Для крыш достаточно "плоских" есть неприятные особенности по нагружениям, для достаточно "отвесных" есть приятные поправочные коэффициенты.
  11. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    В СП-31-105-2002 не нашёл ответа. И на форуме тоже
    Вопрос по плитной обшивке.
    Можно делать стыки плитной обшивки на вертикальных стойках окон?
    Чтобы получался не "П-образный" вырез в плите, а над окном и под окном плита, а с боков примыкают целые плиты.
  12. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Господа. Вопрос такой.
    У нас нет закладных парозиляции в районе внутренних стен.
    Нормально ж если стойка внутренней стены уйдет за пароизоляцию с складкой под крепление гкл, а контуры по верху и низу просто проклеить скотчем?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @maximyaroslavl, вот так?
    Не только можно, но скорее даже нужно.
    @JuliaPivovarova, жить можно, но правильно - иметь закладные ;)
  14. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Нормально, для перестраховки можно на ребро внутренней стойки бутил-каучук проклеить и скобами через бутил пароизоляцию. Можно и на доску внутренней стены замкнуть пароизол без огибания.
    Не всегда самостройщик может зайти быстро, у кого-то может умереть пленка от ультрафиолета за время стройки.
  15. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Спасибо!
    Да, знаю, что правильно закладные, но это компромисс со строителем.
    Ребята в ливни и дожди строили и старались как можно быстрее уйти под крышу, поэтому прораб честно сказал, что скорей всего это будет криво/косо/с дырками, т к удерживать пароизоляцию в ветер в поле тот еще квест.
