1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    По одним данным все, что выше ~250 мм не нуждается, ... другая точка зрения гласит, что все пустое без полного несколько разового полного окунания массива, но я мазал кисточкой подвяленную и ее же типо сухую позже в три слоя неомидом 430 1к7, результат вполне устроил, и главное муравьи не интересуются, результат пропитки можно всегда ножовкой посмотреть, но поверив в магию не забыть под деревяшку в местах ее опоры на ... ГИ положить :aga:
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @JuliaPivovarova, это у Вас бригада, а мне в моём долгострое... Осы прожрали закладные ПИ! Им там внутри понравилось гнёзда строить, а облетать - не понравилось.
  3. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    @svg2000, немного не то. Нарисовал оба варианта. Допустим ли левый вариант?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А чем он отличается от того что вам показали?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @maximyaroslavl, если Вы хотите подгонять проёмы под ширину плит - это глупо по всем критериям. На изначальном рисунке не зря проёмы выполнены в тех местах, где удобно ими пользоваться, и того размера, что подходит под архитектурный вид, планировочное решение, удобство использования. Там где не встаёт полный лист - монтируется обрезок. Получаемый одним резом листа на раскроечном столе. Этот обрезок входит в зачёт устойчивости. А над и под проёмами можно вообще ничего не монтировать, они не принимают участие в обеспечении устойчивости. Зато принимают участие в борьбе с теплопотерями за счёт создания упора для утеплителя. Поэтому там можно хоть обрезками закрывать, только это не удобно, и много проще разместить листы горизонтально, получая нужный элемент двумя резами на раскроечном столе. Вот как-то так, думаю главная задача для Вас сейчас - понять что Вы решили перемудрить и вовремя снять соответствующий комплекс ;)
  6. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    @svg2000, Надеюсь, я вас правильно понял, что левый вариант даже выгоднее в плане жесткости, т. к. полных (не обрезанных по вертикали) плит в нём больше.
    Про излишнюю оптимизацию, в угоду практичности - начал работу со своим комплексом.
  7. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Всем привет! Сделал "утепленный" ввод воды, вкопал 227 литровую бочку и засыпал керамзитом. Утепляю пол. Нужен совет как лучше поступить дальше. Просто накрыть керамзит ватой, или положить мембрану/пленку на керамзит, и потом ватой? Загнался, может в бочке будет образовываться конденсат и подниматься в вату
    :faq:
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @maximyaroslavl, левый вариант лучше только в плане отсутствия зон концентрации напряжений, кои может где-до под Новороссийском или на Камчатке могут сделать своё чёрное дело, да и то маловероятно. Главная разница - удобство и производительность работ.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так бочка, вроде как герметичная (т.е. с дном), и теоретически, поступление влаги, возможно лишь из дома...
    Вывод: по керамзиту мембрану, потом вату. ИМХО
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ничем не обработать :)
    Я по глупости купил "несмываемый" неомид, обильно помазал обвязку свай, ну и что? В итоге через пару-тройку лет этот несмываемый выветрился и цвет этих досок едва даёт намек, что что-то ранее было на них намазюкано :)
    Уже говорили и будем говорить: как ни окунай, как ни мажь - толку ноль. Не ведитесь на маркетинг, сэкономленные деньги пустите на ... нейлер например :)
  11. Карел820
    Карел820
    Карел820
    Нейлер есть уже и неомид 440 тоже. Просто погода к меня уже осенняя и на доске местами локально появляются очаги черноты
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Если появляются очаги черноты, то тут никакой неомид не поможет.
    Пиломатериал правильно хранится? Через прокладки, проветривается, укрыт сверху от дождя?
  13. Карел820
    Карел820
    Карел820
    Вроде всё так
  14. vehze
    vehze
    vehze
    Утеплитель Роквул Арктик и каркас баттс кто такие?
    Хотела на пол Роквул лайт баттс 150 и 50, узнала что 150 только под заказ. 100 и 100 не удобно, так как изначально рассчитано вообще только на 150... Или вообще другой утеплитель смотреть? Тот же Арктик есть 150..но кто такой?
  15. vehze
    vehze
    vehze
    С кровлей также фигня. Хотела 150+50
