1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Этот вариант я увидел, когда уже все прикрутил :)
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Я брал такую, как написали потом в комментах, это в принципе самый нормальный вариант из общедоступных. Меньше ячейка, или толще проволока придется поискать
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    я брал цпвс-10, оцинкованную
  4. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Да пока никак не выставляем.
    Еще даже пароизоляцию не натянули.
    Просто раз поднялась такая тема, то пытаюсь понять как удобней сделать будет.
    В квартире крепили через подвесы, но тут еще и стены были супер кривые (до 10см отклонение) и цель шумку сделать была.
  5. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Если каркас ровный, то проще по брускам/стойкам делать.
  6. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Вертикальная под вент зазор, горизонтальная под крепеж доски
  7. Nakamura
    Nakamura
    Nakamura
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Такой вот холодный чердак и крыша. Сейчас переутепляем. Пароизоляция есть, надо ли сверху утеплителя укладывать гидроветрозащиту?
  8. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    У меня вопрос вызывает вот это утверждение... Т к по фото есть ощущение, что пароизоляция не проклеена, а просто пристеплерена и то не до конца... И что она не с той стороны, т е вы тупо собираетесь убить свой чердак паром.
    Пароизоляция должна быть ДО утеплителя со стороны теплого помещения, т е со стороны потолка.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Nakamura, имеющееся очень похоже на простой трэш.
    Зачем переутепляете? Что не понравилось прошлый раз?
    Что Вы имеете в виду под пароизоляцией, отметьте пожалуйста на фото.
  10. Карел820
    Карел820
    Карел820
    Чем лучше компенсировать такие щели между обвязкой и фу MVIMG_20210819_113149.jpg ндаментом?
  11. Nakamura
    Nakamura
    Nakamura
    Белое между лагами и есть пароизоляция..Под ней на фото просвечиваются доски потолка..Крыша без контробрешетки. Утеплитель был сверху закрыт ветрозащитой. В утеплителе зимой конденсат. Промокший выкинул, меняю на новый, В крыше установлю доп. вентиляцию. 2021-08-19 (1).png
    Я анкерами стянул.
  12. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Какая? Она проклеена без дыр? Давно делали?
    Вот это говорит о том, что скорей всего проблема с пароизоляцией (той что белая).
    Это хорошо в любом случае и ветрозащита не особо нужна.
    Но у меня вопрос вызывает вот та клетчатая клеенчатая штука на скатах крыши.
    Изоспан RS? Т е пароизоляция...
    Получается, что у вас пар проникал из дома и не мог выйти через чердак... Отсюда конденсат и мокрый утеплитель. То что меняете утеплитель хорошо, но решение не только в нем.
    И еще вопрос. Какое финишное покрытие крыши? Металлочерепица? Или osb и мягкая кровля?
  13. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Прямыми руками;):aga: А если серьезно...вот этим https://petrovich.ru/catalog/245807331/155425/...некоторые пеной проходят, после того как заанкерят, или шлифуют выводя под ноль там где встанут стены...
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Nakamura,
    1. Влаги в утеплителе быть не должно.
    2. Если влага в утеплителе появилась - нужно просушить утеплитель и предотвратить поступление влаги.
    3. Замена утеплителя ничего не даст.
    Судя по картинкам и описаниям Вам первым делом нужно снять то, что там натянуто под потолком, потом натянуть что-то минимум Изоспан RS с проклейкой полотен друг с другом и к конструкциям, потом сделать обрешетку из доски 25x100 с шагом 400 мм по осям, после сверху уложить утеплитель.
    А вторым делом - организовать вентиляцию чердачного пространства.
    PS По пути возможно переделав и кровельное покрытие.
  15. Nakamura
    Nakamura
    Nakamura
    Вот все верно.!. Поэтому делаю вентиляцию чердака. Все остальные манипуляции через
    чур глобальны. За 11 лет дерево сухое, крыша не течет..А .вопрос надо ли сверху утеплителя класть ветрозащиту?
