1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Всем привет!
    Два вопроса
    1) Что можно использовать в качестве "прокладки" между нижней обвязкой каркасной стены и плитным фундаментом, первое что приходит на ум гидроизоляция вроде "стеклоизол" от технониколь, видел еще серую ленту похожую на вспененый полиэтилен, толщина на вскидку 12-15мм. Как она называется?
    2) Как собрать каркасную стену длиной более 6 метров, без сдвоенных стоек ? Стена сплошная, без проемов и. т. д. Единственное что приходит в голову стыковать обвязки посередине стойки, разрыв обвязок верхней и нижней на разных стойках. Второй верхней обвязкой стык вверху перекрывается.
  2. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    https://www.refoam.ru/
    Как написал так и делай...
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Не обязательно. Нижняя на обвязке или фундаменте лежит, ей пофиг как стыковаться вообще, хоть между стоек, верхняя второй обвязкой "перевяжется".
    Так можно даже поднимать частями. Одну стену с выступающей за обвязку стойкой, вторую как-бы без стойки. поднять рядом, потом пара ударов кувалдочкой в торец нижнего лежня и всё на месте, стена едитная и без сдвоеных стоек.
  4. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Давайте теперь немного про физику...
    Берем стакан с горячей водой и слегка ее подогреваем, чтоб не остывала, кладем сверху кусок ваты и выставляем это на свежий воздух.
    Что будет с ватой?
    Вот и у вас то же самое...
    Ну сделаете вы вентиляцию чердака, да, там не будет такой адской влажности, т к будет вентиляция. Но вате это все равно сильно не поможет.
    Ну и опять-таки про физику... Зачем нужна ветрозащита? Чтоб дождь и ветер не попали в утеплитель. Какой дождь и ветер на чердаке?
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    я так северную стену 12 м и поднимал, а южную 8,5 метров целиком, связывал как попало, на весу
  6. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    На первом фото так «удачно» тень падает, что поначалу кажется будто стойки «плашмя» стоят:)]
  7. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Здравствуйте.
    Хочу снова спросить про пароизоляцию межэтажного перекрытия.
    Уважаемый svg2000 уже говорил мне, что никаких пленок в перекрытии не нужно. Но я не сообщил одну вводную. Второй этаж на этот сезон будет почти неотапливаемый. Просто поддерживаться температура +. Почитал в интернете статьи, что в этом случае пароизоляция обязательна.
    Но как тогда быть. Сейчас сделать ее, а после отделки второго этажа оторвать? Но потолок уже будет подшит.
    Подскажите решение.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Страшного в оставленной ПИ не будет. Важно грамотно пройти пароизоляцией стену в границах перекрытия
  9. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Имеется ввиду по перегородкам?
    Кстати, а как это лучше делать, когда нет закладных? У меня строители на втором этаже тоже сделали закладные пароизоляции.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Имеется ввиду по наружной стене в толще перекрытия
  11. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    А подскажите, возможно как-то рассчитать количество скотча для пароизоляции? Может есть методики?
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    сначала 10 рулонов, потом ещё 5, и тд
  13. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @Rub2007, если вы хотите сделать пароизоляцию перекрытия, то лестничный проем тоже будете пароизолировать?
    Если нет, то ИМХО и смысла в пароизоляции перекрытия 0 :)
  14. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Нет конечно) А как тогда будет выпадать конденсат? Если проем не закрыт? Например, на первом 22 градуса, а на втором 15?
    Получается пар все равно весь пойдёт в лестничный проем?
  15. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @Rub2007, Потечет. На втором этаже будет чуть влажнее, чем на первом, но не критично.
    Тепло то тоже наверх стремится...
    У нас просто тоже одно время была такая идея, потом поняли, что бессмысленная...
    А вот чтоб тепло не утекало в проем тепловую завесу знакомые ставили
