1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    никакой, хотя бы по причине СП 31-105-2002, 7.2.13:
  2. Николай1810
    Николай1810
    Николай1810
    Витебск
    Спасибо за ответ. Верхняя часть пирога, от osb и выше отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/348486/page-43#post-18114426 из вложенного файла от росвуда, в той схеме допускается использование одного слоя плит с проклейкой стыка паз-гребень.
    Если внизу кухня с ее готовками и большим парообразованием, а вверху спальня, то пароизоляция снизу не нужна?
    Если не сложно, какие слои должны быть в пироге перекрытия по балкам (балки у меня высотой 250 мм), начиная снизу вверх, если снизу планируется натяжной потолок, а сверху ламинат, чтобы ничего не гнило и была приемлемая звукоизоляция. Еще раз спасибо.
    @Yodjik, @Yodjik,[/QUOTE]
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Как то не разрешение одинарных стоек, не сходится с финским конструктивом)
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Николай1810,
    1. Обрешетка из доски 25x100 с шагом 400 мм (как элемент сохранения плоской формы деформирования балок даёт бонус к небатутистости).
    2. Плёнка A, спанбонд, крафт бумага (как защита от пыления).
    3. Балки перекрытия и утеплитель (но 250 мм... не знаю нужно ли).
    4. ОСП 22+/ФСФ 18+ (чем толще - тем лучше).
    5. Вата высокой плотности.
    6. Knauf-суперпол или два слоя ГВЛВ 10 мм.
    7. Подложка под ламинат.
    8. Ламинат.
    PS. Вместо 7 и 8 лучше ковролин.
  5. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    4 раза прочитал и ни фига не понял. Про какие перемычки речь? Какой ширины чего допускается?
  6. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    смотрите вложение.
    вам бы указанное СП почитать... полностью... \
    выше человек вам не просто так написал:
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вы информацию читайте полностью, там указано, что
    По сути суперпол, это 2 слоя ГВЛ склееные между собой на заводе.
    Кухня без вытяжки, и обеспечения соответствующего притока убъёт всё вокруг и до строительных конструкций пар не успеет добраться, т. к. будет сделана вытяжка раньше и ей будут пользоваться.
    Пар, с которым борются при помощи пароизоляции страшен только на конструкциях с большим перепадом температур. Т. к. создаются условия для выпадения конденсата из этого пара на конструкциях с более холодной стороны. Такое возможно в средних и северных регионах зимой с внешней стороны стены, в жарких регионах летом, когда работает кондиционер, с внутренней стороны стены. Исключение составляет баня/сауна в каркасном исполнении внутри дома ПМЖ. Тогда необходимо делать пароизоляцию и вентзазор между сауной и остальным контуром дома, по сути домик внутри дома и обязательно вентиляция.
    А бане вообще делать в доме нечего. Сам банный процесс предполагает постоянное влагогенерирование гигантских объемов пара с отсутствием вентиляции (в отличии от сауны). Никакая кухня с готовками в подмётки не годится.
    Вариант Росвуда отличный, только надо понимать, что для чего, и внимательно читать. В данном случае если финишное покрытие ламинат, и это не нижнее перекрытие, то снизу балок любой спандбонд, дешевая ВВЗ, крафтбумага, просто чтобы не пылил, балки с утеплителем, ОСП, дальше по Росвуду, плотная вата, пленка ТОЛЬКО от пыления плотной ваты по периметру, ГВЛ либо в 2 слоя со смещением и проклейкой между собой, либо готовый суперпол (который равен двум слоям ГВЛ) с проклейкой стыков, подложка, можно брать самую тонкую, ГВЛ уже ровная поверхность, только хорошо отрегулировать шурик, чтобы докручивал специальные саморезы для ГВЛ (у них фреза на шляпке, самозенкуются, потом только пропылесосить излишки гипса), ламинат.
  8. Николай1810
    Николай1810
    Николай1810
    Витебск
    Спасибо большое. Еще пару вопросов.
    1. осп прямо на балки ложить, или нужна обрешетка между балками и осп.
    2. Если обрешетка нужна, то нужно ли между ней и балками использовать демпфер, например прокладки из льна.
    3. Осп фиксируем саморезами или гвоздями (в многоэтажке у родителей дсп была фиксирована гвоздями, скрипела страшно).
    4. Если ковролин, то его надо приклеивать к ГВЛ?
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Кому лучше, чем лучше? Ламинат это условие задачи, а не выбор финишного покрытия. :)
  10. Николай1810
    Николай1810
    Николай1810
    Витебск
    Спасибо большое за все ответы, а какое финишное покрытие лучше?
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Прямо на балки.
    Если обрешётка нужна, то это какие-то уже другие условия задачи. Надо смотреть по составу.
    ОСП фиксируем клеем. В качестве временного крепежа, до момента застывания клея, использовать надо то, что держит. Если денег много, то можно вкрутить саморезы, если делать как обычно, то гвозди. Надо понимать, что для нормального крепления придётся использовать конструкционные саморезы, и сравнить стоимость с ершёными черными гвоздями. Черными саморезами обмануть систему не получится. Скрипеть будет больше чем "дсп была фиксирована гвоздями (как понимаю гладкими)" Дсп и осп несколько разные материалы. Толщина дсп тоже неизвестна.
    От технологии ковролина зависит. В САмериках ковролин "натягивают" по периметру помещения на специальный крепёж специальными "расчёсками".
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Николай1810, OSB закреплятеся к балкам на гвозди, можно с кольцевой накаткой. Предварительно на балки наносится клей Subfloor/Heavy Duty, это исключает скрип в дальней перспективе.
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну вообще натуральный паркет, мрамор... Сусальное золото по мрамору, уложенному по натуральному паркету ваще огонь!)
    Зависит от личных предпочтений, бюджета, ощущений. Надо понимать, что ковролин это уютно, но может быть непрактично. Если речь о спальне, то вполне, но пылесос держать недалеко.
    Лучше определить для себя самого финишное.
    Ковролин даст дополнительное шумопоглащение, но тут вопрос, а зачем оно вообще? Какова вероятность, что кто-то сверху будет топать, пока внизу требуется полная тишина?
    САмериканцы вообще пустые перекрытия делают.
    А лучше всего одноэтажный дом, кардинально решает вопрос с межэтажной звукоизоляцией) И строить проще. И эксплуатировать тоже. И дешевле.
  14. Николай1810
    Николай1810
    Николай1810
    Витебск
    Subfloor/Heavy Duty, а где ж его взять или можно момент монтаж жидкие гвозди?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Николай1810, наверное в строительном магазине. ;) Может не в первом попавшемся (мне как-то попался "монобрендовый бутик", пытавшийся впарить какие-то вообще неводомо крутые клеи), но в нормальном будет клей с подобными надписями в ассортименте. Это классы, это не конкретная марка производителя. Конкретная марка - Titebond, проверенное общественностью решение.
