1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Rub2007, неотапливаемый не есть открытый на улицу. Не занимайтесь развлечениями.
  2. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Я бы даже сказал, что 2 этаж не неотапливаемым будет, а слабоотапливаемым. Пару конвертеров на 0,5 кВт все-таки поставим. тогда возьму геоткань как и хотел. Спасибо.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, как вы относитесь к контрутеплению пола на винтовых сваях ниже лаг? Получается, утеплять придется подлезать снизу. И утеплитель встает между ростверком (деревянным). Какие могут быть подводные камни кроме трудностей утепления снизу?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Deep, см. мою тему ;) Но я сразу закладывал, сверху, до монтажа OSB.
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, задумался о гипсокартоне в кухне возле плиты. Как думаете, есть смысл поставить влагостойкий в этом месте?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    вопрос снимается
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Слава_, мне почему-то кажется, что не будет ГКЛ около плиты. Около плиты будет фартук или плитка, а последние уже будут на ГКЛ. Отсюда и решение - любой ГКЛ пойдёт.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Это да, просто я все вводные не указал :) У меня пока не будет кухни, думал так на тумбочку поставлю плиту временно, а там пар, влажность. Наверное придется фартук замайстырить все же.
  10. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Сколько ̶в̶о̶д̶к̶и̶ скотчу не бери, все равно два раза ̶б̶е̶г̶а̶т̶ь̶ до заказывать (с) народная пословица
    Крайне положительно
    Только черный пол с ВВЗ и сеткой от грызунов (больше чтобы утеплитель держать)
    Дюймовку на черный пол, прибивать/прикручивать в стороне от лаг, чтобы утеплитель пролезал легче. С технониколем опа, крошится и ломается. С любой стекловатой и базальтовыми парок / роквул проблем нет.
  11. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Подскажите, как пароизолировать, если нет закладных?
    Не уследил за строителями. На первом этаже сделали закладные, а на втором нет. Особенно непонятно, как изолировать холодный чердак. Пропускать пленку под верхней обвязкой или как-то стыковать с ней?
  12. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Замыкать ПИ на торец доски, на бутил каучуковую ленту, скобы от степлера по бутил-каучуку.
  13. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Подскажите, какую планку применить на верхнем скате односкатной крыши?
    Покрытие планируется шингласом, сейчас уложен ковер андереп ультра.
    У самого мысли такие, смонтировать ту же торцевую, но только поверх самого шингласа, а не поверх ковра как по торцам дома.
  14. Vaskebjorn
    Vaskebjorn
    Vaskebjorn
    Здравствуйте. Подскажите по стойкам Ларсена на покрышках с деревянным ростверком из сплоченных досок: на лагах внутренние стойки стоят не прямо над ростверком, а со смещением внутрь строения и если стойки несущие, то и нагрузка, если я правильно понимаю, передаётся не прямо на ростверк, что не есть хорошо. Какие решения тут ещё могут быть помимо варианта сделать внешние стойки несущими?
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Как правильно установить входную дверь, чтобы порог не был высоким?
    Выпилить часть в нижней обвязке?
