1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Vaskebjorn, образмерье, сфотографируйте, нарисуйте, дабы было понятно что Вы пытаетесь изобрести. Вполне возможно что ничего страшного в описаном нет.
    @Фотограф1977, когда стена стоит на плитах чернового пола - соответствующий кусок доски нижней обвязки выпиливается и используется дверь с низким порогом. Когда стена стоит на досках перекрытия - каждый развлекается как хочет. Например, можно выфрезировать. Или точно так же вырезать, только потом гидроизолировать проём будет сложнее.
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо, есть фото?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Решение есть, строить по проверенным технологиям
  4. Vaskebjorn
    Vaskebjorn
    Vaskebjorn
    Критично ли, что внутренняя несущая стойка расположена не прямо над ростверком?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не критично. Ростверк делается из доски 200*50, по хорошему
  6. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Нихто не в курсе? :aga:
    Какую планку применить на верхнем свесе односкатки?
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Делается закладная на этапе монтажа балок перекрытия.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На бане и боковые и верхние поставил от МЧ, поверх покрытия, плюс каучуковый герметик
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо, придется что-то придумывать)
  10. HOMEP1
    HOMEP1
    HOMEP1
    Здравствуйте.
    В каркасном доме половые лаги имеют размер 45*195. Хочу нарастить лаги ввысь, для чего приобрел СС брусок 45*45. Вопрос - чем крепить брусок к лагам и с каким шагом ставить крепеж?
    Дальше, сверху на этот брусок, поперек лаг будет крепиться СС брусок 50*70 под "Квик дек". Вопрос чем крепить этот брусок?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @HOMEP1, главный вопрос звучит "А зачем?" :( Ибо сточки зрения эксплуатационных характеристик это не просто ничего не даёт, но и отнимает диагональную устойчивость сразу, а на горизонте 10+ лет способствует возникновению непередаваемых скрипов.
  12. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    @svg2000 Видимо причина в том, что в тех. карте КвикДэк указан монтаж исключительно на обрешётку.
  13. HOMEP1
    HOMEP1
    HOMEP1
    Не очень понимаю, что именно "зачем"?
    Наращивание лаг для того чтобы добавить утеплителя, а брусок 50*70 для укладки под КвикДек.
    Что я напланировал не так? Где я ошибаюсь?
  14. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Выпиливать. Можно уровень внутреннего пола поднять во всем доме)
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Залил фундамент (плита), начинаю каркас.
    Подскажите такой момент, а то чего-то подзабыл:
    - что из доступных материалов можно использовать как подкладку под нижнюю обвязку, чтобы гидроизолировать стены от плиты фундамента? Видел на фото гуру какие-то вспененные прокладки, но не знаю, насколько подойдут местные аналоги?
    Можно ли обойтись несколькими слоями плёнки-гидроизоляции? Или обязательно нужна толстая прокладка?
