1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для квалифицированных фреймеров, нет проблемы замены сечения элементов - главное общая геометрия.
    А с фермами, придется "покуражиться", ибо там все элементы под углом, и sin, cos, tg, ctg, привнесут ощутимое удовольствие от процесса перепроектирования...;)
  2. mashusha85
    mashusha85
    mashusha85
    Доброй ночи! Построили каркасник силами строительной компании. После того, как сделали ремонт, заметили, что балка межэтажного перекрытия просела (в кухне-гостиной, ширина пролёта около 4м). Строители сказали будут менять по гарантии в соответствии с договором. А что с ремонтом? Полы-ламинат второго этажа вскроют? Стены будут разбирать? Может кто сталкивался, насколько масштабны потери существующего ремонта? СК, как я полагаю, ничего не возместит, тк в договоре про это ни слова… заранее спасибо за ответы)
  3. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Я писал про здесь. Тут есть сканди-тусовка и адепты СА, вдохновленные Владимиром Роракотой. Вполне себе годный сбор того, что называется best practices, и можно получить консультацию в рамках той или иной школы, что есть хорошо.
    Я свободно читаю по английски и для меня доступен только продукт инженерной мысли англосаков, я использовал мурзилки Австрали, Великобритании, США. У англичан взял схему связывания кровельных мансардных ферм, оказалось что ветровые нагрузки в Новосибе идентичны ветровым нагрузкам в Оксфорде. У американцев взял мурзилку про систему защиты от радона, у нас в Новосибе с радоном все хорошо, подо мной на глубине 9 метров гранитная плита. У австралийцев утянул схему армирования фундаментной стенки из вибропрессованных пескобетонных блоков и еще взял у них связь ферм при помощи стальной полосы по технологии MiTek, - у нас в РФ эти решения не представлены.
    Наших мурзилок ничтожно мало, что огорчает.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Дело не в том что самостройщик человек или нет. Дело в том, насколько он понимает принцип построения силового каркаса. Этот принцип не сложен и легко проясняется.
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Подскажите пожалуйста по моему вопросу, а то тишина в ответ...
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Что за зверь такой - слоисто-клееная? Разверните.
  7. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Кто б его знал эту вашу слоисто клееную доску. Это экспортный товар, у него есть код ТНВЭД, а что оно из себя представляет - может быть LVL брус, может быть мебельный щит.
    Я бы не стал загоняться по поводу сухой строганой доски, сколотил бы фермы из доски ЕВ второго сорта, высохшей на стройплощадке до влажности воздушно-сухой равновесной 19-23%. В Семске доска ЕВ высохнет махом. На алиэкспессе продаются влагомеры, копейки стоят.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mashusha85, есть "правило 4 м": пролёт в 4 м как правило невозможно перекрыть доской ходового сечения. Совсем. Никак. Даже если очень нужно. Да, не исключено что попалась откровенно плохая доска, но ещё более вероятно, что конструктив дома в корне не правильный и со следующей доской будет тоже самое. Для более точного ответа нужно как минимум фото сейчас и фотографии в процессе возведения каркаса. Ну а по существу вопроса... да здравствует капитальный ремонт!
  9. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Апсолютли тру, Petr54ru! В национальных карпентерских и вокруг школах, есть свои продвинутые, проработанные направления. Русские, к примеру, были когда-то сильны по вклееным стержням (в тирольской литературе можно даже встретить дефиницию "русский метод") и в клеефанерных/клеедощатых конструкциях. К сожалению совсем затоптали австралийско-новозеландские наработки, а по коробчатым балкам и сейсмоустойчивым решениям средних и тяжёлых каркасов они были ого-го.
    По ветровым и по тенсион вообще, бритиши, да - красавцы и ветровые карты, естесно, у бывших владык морей - обзавидуешься. GB_wind-zone-map2.jpg
    Деревянная отрасль стагнирует к сожалению в США, а в Финляндии стремительно деградирует. А когда-то...:(!
    Где реально "прёт" в последнее десятилетие - Тирольский кластер и Япония! Это что-то с чем-то :victory:
    Ещё раз, уважаемый svg2000, уточняй плиз, что совсем "никак" только в схеме "балка".
    Судя по указанным габаритам 45Х105, речь о склейке 51-го LVL. Торжковский. И странно, логистика из Хантов куда более щадяща, нежели из Твери.
    Да без проблем, Ecohazard. Открывайте СТО торжковского завода, разбираетесь в отличиях Q, T, S продуктов (это направления слоёв шпона в LVL), выбираете у поставщика соответствующие и приступаете к монтажу. (проект, надеюсь есть) Материал гораздо более стабилен и в целом (есть нюансы) более прочен, чем доска. По правде гря, странно, что вам везут Торжок, хотя по логистике удобнее Югра, да и качество у них выше.
    По изоляции, у вас "рядом" назарьевская минплита, если они ещё живы и ближе, чем из европейской части несколько относительно новых заводов на Урале. GB, смотрите их альбом решений, там добросовестные немецкие рекомендации по разным типам, в т. ч. переменной плотности. Чем заморачиваться непонятным гипроком, который не имеет даже решений в каркас, не проще ли использовать СМЛ. На него теперь есть ASTM, и у уралхима слкад в НСБ.
  10. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    У гипрока как раз есть решения в каркас, для их фасадного картона gyproc gts-9, только для стыков листов требуется Н-образый ПВХ профиль, которого у нас нет.
    Этот их фасадный гипрок армирован стекловолокном и в нем в середине есть нечто, что они называют "стержнем". Еще он сделан таким образом, что обеспечивает приемлемую паропроницаемость
    Буду разбираться с минплитой, GB, СМЛ.
  11. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Полный пакет решений для каркаса и CLT панелей у Фер...ль, но на то они, мировой лидер. На русском, правда, ничего нет. Те игроки, что присутствуют на русском рынке, пиливать хотели на деревянную малоэтажку, а следовательно, всё, что используется по сути самодеятельность и не пройдёт корректной экспертизы :(
    Самые впечатляющие разнообразием и комплексным подходом, кнчн у Ёшиды, но ктож это сюда повезёт, когда у них и Австралия и США под боком :hello:
  12. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Форумчане приветствую!
    Подскажите, можно ли пароизоляцию мансарды сделать сначала по стропилам, а потом по затяжкам или обязательно вести до конька по утеплителю, обходя все затяжки?
    Холодного треугольника нет, возможности набить утеплитель по затяжкам тоже, градус крыши не позволяет туда залезть.
    Заранее спасибо!
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Есть старое фото, обрезал кусок:
    Такую у нас называют везде "слоисто-клееная".
    Вообще без понятия, откуда она везётся и как её делают. В том-то и проблема.
    Думаю об этом, влагомер есть. Но качество пиломатериалов печалит. Сегодня торцевал и готовил стойки каркаса - почти на всёх досках или лёгкая "сабля" или "пропеллер". Вроде и не сильно - для стоек со сплошной обшивкой ОСП пойдёт - но как из такого фермы делать?..
  14. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Вообще без понятия, откуда она везётся и как её делают. В том-то и проблема.[/QUOTE]
    Вы дайте нормальные картинки
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Важно оградить утеплитель от возможной влаги, а где пройдет ПИ - без разницы. Поэтому ведите по стропилам и заворачивайте на затяжки.
