1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Тут вторая серия с моими строителями. Предлагают собирать стены сразу с ЦСП (ЦСП через вент зазор, то есть несиловая), а потом поднимать. Какая засада может быть, кроме веса стены под 700 кг?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну если они предусмотрят все, например выпуски ввз и т. д. То может и ничего, собирают же домокомплекты. Засада будет если что то упустят а так скорее всего и будет, без опыта
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Используй не гипс-картон, а жёсткие плиты ГСП.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Выпуски ЦСП на ростверк и обносную доску - 40 см ни много ни мало, тоже смущают и соответственно крепление контробрешетки к этому ростверку, выравнивание плоскости...
    Просто весомых аргументов против не особо много, а вот чувствую, что накосячат.
    То, что стена должна "встать" под весом крыши, а не зависнуть потом только на ЦСП где-нибудь рядом с верхней обвязкой, не важно?
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Такая, что по классике укосины или плитная обшивка выставляется на стоячей стене в том числе, чтобы отыграть неидеальность фундамента и гарантировано уровнем поймать вертикальность углов и стен, если жёсткость стене придать в лежачем положении, то с корявостью углов, если такая случится будет уже ничего не сделать. Даже в случае если она не силовая - сдвинуть будет уже невозможно.
  6. smelkovmihail
    smelkovmihail
    smelkovmihail
    А можно какой-нибудь чертежик простой накидать? А то я что-то не особо понял)
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну накидайте, как видите. А лучше бы фото приложили, что есть
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Непросто рисовать на экранчике смартфона ...
    image2.jpg Красным - уголки
  9. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Всем здравствуйте, строю веранду к дому с односкатной крышей.
    Подскажите пожалуйста, не переборщил ли я со стойками, если сделать из двух досок сбитых между собой через прокладки той же толщины, сэкономив немного материала, вся доска 150*50 и можно ли выполнить также верхнюю балку этой стены ?
    Спасибо!
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @energos2015, стойки через прокладки ещё понять можно... Но перемычки - перевод материала. Но в любом случае что стропила, что перемычки элементы расчётные. Хотя по идее должно получиться из досок.
  11. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Спасибо, не понял какие перемычки ?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @energos2015, балка уложенная на колонны.
    Прокладки в колонне нужны для обеспечения гибкости минимальной ценой, обычно колонны могут выдержать достаточно много; а гибкость не зависит от нагрузки и у досок откровенно страдает.
    Прокладки же в балках не дают ничего. Для балки в первую очередь важна высота каждого входящего в неё элемента.
  13. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @Fsa71, у меня на террасе столбы из 2х строганых досок сделаны. Доски стянуты саморезами желтыми.
    Мне больше нравится, чем брус.
    У меня в теме можете фотки посмотреть. Там есть фото с террасы.
  14. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Может Вам повернуть столбы на 90 град вокруг оси и зарезать среднюю стойку, чтобы получились опорные площадки. Примерно так
    у меня правда всё из 4-х досок, ну а с тремя попроще будет.
  15. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Что это даст ?
