1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Кроношпан лучший? Мусор пресованный
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Сомневаюсь.
    Взял ее только потому что у нас другой не найдешь. Хотел Кронопол польский. Вот он, да, стоит открытый долго. У соседа лет пять наверное уже. Верхний слой полущился чуток и потемнел только.
    Кронопол теперь не возят. Свое торгуют, монополия.
  3. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Вопрос про уплотнение между сдвоенными стойками каркаса.
    Видел вариант, когда при сколачивании стойки пенят и они склеиваются полиуретановым клеем, затем перед обшивкой оставшуюся щель пенят снаружи - с этим вариантом все ясно.
    Потом видел вариант прокладки между стойками джутового межвенцового утеплителя. Внезапно оказалось, что он продается разной толщины - плотности. Тут вопрос - какой по толщине используем и если двойная стойка на стыке двух частей одной стены, нужно ли учитывать в длине стены толщину этого межвенцового утеплителя?
    Есть еще вспененный сшитый полиэтилен, используют его между сдвоенных стоек? Если используют, то какой толщины используют. Есть у меня на остатках этого сшитого полиэтилена толщиной 5 мм, его бы в принципе на уплотнение хватило. Ну и нужно ли учитывать его толщину в длине составной стены.
    Видел что финны покладывают стеловату в виде лент типа межвенцового утеплителя, но у нас такого изовера нет, поэтому и не рассматриваю такой вариант.
    Ну и еще вопрос, какой на ваш взгляд способ предпочтительней для самостройщика?
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Тоже брал ультралам - вполне.
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    РазвитАя эйхайта и качественно выполненный внешний контур аэробарьера. ;):)
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    У меня обшивка ОСП изнутри. Ну и толщина стены большая, под ээ-дом (400мм), так что, даже если бы обшивка была снаружи стоек, то это была бы середина стены и проблем с конденсацией не было бы.
    Благодарю! Поискал, но не нашёл намёка, только общие данные:
    Мне ведь нужна толщина с учётом тяжёлой плоской кровли
  7. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Вчера посмотрел, ценник на Белтерму у официалов спустился с горы, похоже буду каркас снаружи обшивать их белплитой ТОП 25.
    Что в случае обшивки белтермой, понимается под "качественно выполненный внешний контур аэробарьера" - еще куда-то ветрозащитную мембрану наколотить?
    Посмотрел видео у Темура, они вроде как между сдвоенными стойками ничего не кладут, но у них близкая к идеалу сухая строганая доска с идеальной геометрией, а у меня обычная доска необрезная 2 сорт.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ecohazard, тяжелая кровля должна учитываться в расчёте стоек, обвязок, перемычек, балок и узлов передачи нагрузок между ними.
    А плитная обшивка решает иные задачи, от вертикальных нагрузок не зависящие.
    @Petr54ru, даже белтерму не помешает затянуть качественной ВВЗ с маниакальной проклейкой полотен и примыканий. Тогда - при маниакальной герметичности ПИ и ВВЗ - никакие разумные щели не страшны.
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Благодарю! Значит, я ошибочно полагал, что при высоких вертикальных нагрузках требуется и более толстая силовая обшивка.
  10. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Собираюсь до зимы собрать каркас постелить кровельное покрытие и обшить стены белтермой. А фасад делать уже на следующий сезон.
    По доброму, желательно сразу к белтерме приколотить обрешетку - для фасадной доски и будет дополнительная защита белтермы. Если укутывать в ВВЗ мембрану, а она должна быть между белтермой и обрешеткой. А мембрана не стойка у ультрафиолету. Получается нужно оставлять белтерму на зиму без обрешетки, верно?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нормальной мембране, за год ничего не будет. Или тянуть временно самой дешевой, без всяких обрешеток
  13. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Общие вопросы по каркасникам, с целью расширения кругозора...
    Итак здравствуйте)
    Делая пароизоляцию размышляю на тему насущную, параллельно читаю разные статьи в интернете и вот к чему пришёл, наверняка до меня это уже поднималась и много раз.
    Каркас у меня с наружным перекрестным утеплением, снаружи просто ввз изоспан aq proff, далее вентзазор и сайдинг, изнутри 9мм осп.
    Пароизоляция призвана отсеч попадание пара изнутри в утеплитель, дабы не портить каркас гниением грибком и прочими гадостями, но для чего тогда снаружи мембраний, она же должна выводить наружу все.
    Я понимаю когда люди снаружи обшивают осп, получается что пар попадает в ловушку между двумя слоями осп, а в моем случае.
    Рассуждаю для понимания критичности и необходимости пароизоляции в конкретном случае.
    Спасибо всем кто дочитал.
    С удовольствием послушаю тапком по голове)
    Про балтерму не скажу, ввз изоспан aq прекрасно пережил осень, зиму и лето открытым с обрешеткой под сайдинг.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Это подтверждено лабораторными испытаниями? А то вот мой тоже пережил, ну чуть пачкаться начал, а испытания показали что усё, ресурс выработан.
    @Котофей 1985, снаружи можно белтермо. Кстати это будет правильно, утеплитель должен хотя бы с одной стороны опираться на плитную обшивку, а лучше - с обоих. Ну а потом закатаете всё в ВВЗ, что бы не продувалось насквозь.
  15. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Лабораторными нет, только визуально, а можно ссылку на испытания?
