1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Пожалуй, еще только один вопрос в эту же тему. Пока вопрос с лежнями, заметил, что американцы обязательно в качестве лежня используют доску с температурной обработкой (treated wood, temperature treated wood и т. д). Все остальное у них - просто СС доска. Цвет у этой обработанной доски такой темный.
    Никто не знает, что это за зверь такой? Как у нас называется? Продается ли?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так и называется, термо древесина, термическая обработка. Продается но не в сельпо
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @dm6674, отдельный фундамент это отдельное строение. Закон счастья. Фундамент же из блоков... это вообще красота. Нельзя соединять два таких строения, всё должно быть подвижно, иначе всё это в один прекрасный день лопнет и начнёт разваливаться.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Pressure Treated Lumber - это и есть импрегнированная доска. Используют не всегда, а когда предписано КОДом.
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Почитайте темы Владимира @Roracotta, особенно по строительству террас, там используется именно такая доска. И она не термообработанная, а как уже сказано- консервированная. В темах Владимира видно, что когда её привозят, она аж мокрая от консерванта. Там же видно насколько впитывается консервант под давлением.
  6. naviator
    naviator
    naviator
    а если уже куплен?
  7. dm6674
    dm6674
    dm6674
    Про блоки речи не было, фундамент веранды из залитых столбиков бетонных с арматурой, все это стоит на склоне горы, почва - скала!
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Что же теперь, сарай строить? А покупали для чего?
    Если уверены, что подвижек не будет то нормально. По второму вопросу, вагонку сплошным слоем подшить снизу, между лаг 150 ваты. Но и этого мало с учетом 150 в стенах
  9. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Продать по авито или распилить на лесопилке на доски.
  10. naviator
    naviator
    naviator
    дык вот...насоветовали строители, а теперь репу чешу... вот и про калифорнийский угол только узнал...наверное точно на авито надо выставлять
    А на скелет пола пойдет 100х150 брус или достаточно 50х150 на ребро через 600 мм? строение небольшое 4х6 м
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Выставлять. А потом сесть за изучение каркасной технологии, иначе будет мучительно больно.
    Брус не используется, доска 50*150 да, но на пролет 2м а не 4.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Зачем сараю утепление?
    Вы напишите толком, что вы хотите получить и какие проблемы.
    А то утепление нахер не нужного в каркасном доме бруса (в любом размере) с любой стороны это сферическая лошадь в вакууме
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @naviator, СП 31-105-2002 Таблица Б-1 очень хорошо освежает. В частности честно говорит, что для пролёта в 4 м при шаге по осям 600 мм нужно найти доски 50x300.
  14. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Не знаю, думаю что не только я один, но и все присутствующие про такой узел впервые слышат, есть обвязка, есть цокольное перекрытие, оно-же лаги.
    Доска 50х200 жестче на прогиб чем брус 100х150, и стоит дешевле, и пол выйдет теплее из-за толщины 200мм, а не 150мм, и меньше дерева, больше утеплителя будет. Ну и про пролеты @svg2000 уже Вам ответил.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ведь можешь, когда ютубера выключаешь!
    Молодец! :hndshk:
