1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Стены собираются на ригеле, ригель наживляется к обвязке, после подъма пробивается к стойкам
  2. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Не могли бы Вы слегка подраскрыть? А то не до конца понятно. Что значит "стены собираются на ригеле" и про наживление к обвязке? Может вдруг фотки есть (или ссылки)? :|:
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Стойки с выпилами укладываются на ригель, прибиваются обвязки, через обвязку прибивается ригель
  4. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Спасибо большое, теперь все понял!
  5. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, или ткните где на форуме почитать про это.
    Вопрос - планируемый маленький домик 4х6 при сегодняшних ценах может сделать на стены не ОСП, а фанеру 9 мм (сорт 3,3, размер 1220х2440) ? Пишут: края фанеры меньше подвержены деформации при попадании влаги и прочность, и жесткость выше, и это шпон дерева.
    Или овчинка выделки не стоит ?
    Спасибо
  6. vase45
    vase45
    vase45
    Подскажите пожалуйста, какой Изоспан А, В, С, Д, ... снаружи, какой изнутри?
  7. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    фанера всегда лучше, только обычно она дороже...
    ps надеюсь речь про фсф судя по размеру, иначе возникнут доп вопросы.
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ну не укладываются, а втаптываются сильным ударом ноги, ибо выпилы должны быть чуть меньше, чем ширина ригеля.
  9. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Спасибо ! Обогатили мои знания, я думала просто влагостойкая нужна, а шлифовка не так важна.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Первый снаружи, остальные изнутри
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vase45, AQ - снаружи. Изнутри, например, RS. В холодную кровлю возможно D.
    @Людмила 00, фанера ФСФ бывает и размером 1250x2500. Сорт достаточно IV/IV, остальное... деньги в стену.
  12. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Подскажите пожалуйста, можно ли на свежеуложенные листы ОСП стелить ковер андереп ультра?
    Сомнения в том, что очень уж гладкое ОСП пока не постояло под солнышком и дождем с недельку и вот думаю а качественная ли будет адгезия ковра к такому гладкому ОСП.
  13. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Будет. Укладывал 2 недели назад.
  14. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Посмотрите, пожалуйста. есть ли шанс на воплощение хотелок.
    Планирую домик 4х6, хочу побольше свободного места внутри. Потолок по стропилам.
    получается что скаты крыши вперед и назад (как капиталка).
    Но хочется закрыть вход и сделать перед домиком не досчатую веранду, а бетонную (я так делала, но крыша была по-другому).
    Как я вижу - сделать сваи под дом выступающие над землей, а для навеса утопленные (или я их горшками с цветами могу обыграть).
    Вопрос - как сделать крышу направо и налево ? Фермы ?
    Спасибо !
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Кроме того, что адгезия будет, ваш ковер прибьется тясячами гвоздей
