1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 24.07.21.
  1. Aleksia27
    Aleksia27
    Aleksia27
    О да) нечаянно вышло. Новичок.
  2. VALERA-X
    VALERA-X
    VALERA-X
    @svg2000,
    Имеете ввиду можно туда написать и Владимир может посоветовать или нужно весь материал изучить?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @VALERA-X, задать вопрос; а пока не ответили - пролистать две его темы, там вполне возможно уже есть ответ.
  4. VALERA-X
    VALERA-X
    VALERA-X
    Ок, спасибо
  5. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Господа, накидайте, пожалуйста, тем или фоточек у кого коммуникации сделаны в обрешетке изнутри. Посмотреть картинки.
    У меня вопрос в чем...
    Обрешетку думаем делать горизонтально, но под вертикальные стыки гипсокартона ж нужны и вертикальные поперечины или как?
    И эти вертикальные поперечины могут приходиться на середину основных стоек и как тогда крепить поперечину...
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    А у меня такой вопрос, из рубрики: "Я знаю что так делать не правильно, но всё равно дайте совет"
    1 этаж с холодным чердаком. После долгих размышлений, прикидывания вариантов, учитывая, что так делать не стОит, всё равно было принято решение делать лаз на чердак из дома, а именно из котельной. Лаз будет использоваться раз в год, для ревизии крыши, просто посмотреть в каком состоянии стропилка\плёнка\утеплитель перекрытия, никакого хламосборника (хотя жена покушалась). Утеплитель планируется 200мм по балкам перекрытия + 100 сверху. Скорее всего в варианте нижний слой из плит 50 или 100мм, а дальше насыпной и крошек ваты.
    Собственно вопрос в том, как лучше организовать такой лаз, может примеры у кого то найдутся даже.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @GreatICEX, найти готовую утеплённую раскладывающуюся лестницу. Можно начать с OK, Google, Fakro
  8. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Идеальный вариант - утепленная лестница.
    Но тут на форуме видела вариант, что лаз обшивался пароизоляцией, а сверху на лаз клалась подушка тяжелая из утеплителя завернутого в пароизоляцию.
    Т. е. к куску фанеры приклеилась вата и фанера с утепелителем оборачивалась в пароизоляцию. Вся эта подушка просто кладется на лаз и все...
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
  10. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Готовая дорого, еще дороже чем нормальный, подходящий к фасаду люк во фронтоне, поэтому не вариант. Да и можно было бы рассмотреть как вариант, если б пришлось лаз делать не в котельной, а в любом другом помещении, что на виду у всех, и если б лазить чаще. А ради раза/двух в год в котельной, где никто кроме меня ходить не будет слишком жирно на мой взгляд.
  11. drag555
    drag555
    drag555
    Покритикуйте пжлста и подскажите!
    Домик на винтовых сваях 5,7 х 4,8м по осям свай. Летне-осенне-зимний (по выходным) Главный вопрос по стропилам. Решили подшить потолок как показано красной линией т. е. по стропилам. Шаг стропил 825мм (под утеплитель 800мм). Стропила 50х200, затяжка нижняя и верхняя под коньковой доской 50х150. Низ из двух досок исключительно из-за того, что они будут в интерьере видны.
    1. Адекватный ли шаг стропил?
    2. Нужно ли городить туда бабку? Или это уже перебор, ведь пролет небольшой 4650 мм.
    3. Коньковая доска 50х200мм как ветровая связь нормально или еще нужны именно по стропилам диагональные?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @drag555, посмотрите таблицы в СП 31-105-2002. Потом калькулятор ферм в разделе стропильных систем, там есть и стропильная система с затяжкой балкой перекрытия. После посчитайте обрешетку, не забывая про случай монтажной нагрузки (дятел кажется 80 кг (а может и 100) с коэффициентом 1.2 в самом неблагоприятном месте. А после можно будет и обсуждать.
    А пока что красивый проект без обоснования выбранных решений. Точнее, с нарушением основопологающих базовых критериев (шаг стропил, сечение досок, конструкция конька и т. д.) и полным отсутствием расчётов (количества гвоздей для соединения стропила и балки перекрытия).
    PS. Если не выдумывать и сделать просто - должно в принципе получиться. Но балка перекрытия минимум 50x200, стропила - по расчёту, опирание стропил на коньковую доску - всей поверхностью среза, если расчётом не показано обратное (скалывание при внецентренном сжатии)... А ещё учтите километры скотчей для проклейки примыкания ПИ к проходящим сквозь неё балкам перекрытий, ну и время на всю эту аппликацию.
  13. chizhman
    chizhman
    chizhman
    Добрый день всем!
    Собрал каркас бани 6*6, крышу успел сделать чистовую.
    Обшил каркас снаружи - сплошная диагональная дюймовка (часть - лежала в штабеле с апреля, часть - свежая, сырая). Фронтоны горизонтально дюймовкой.
    Зазоры между досками сейчас небольшие - в редких местах до 5мм.
    Дюймовка не обработана ничем. Через неделю после обшивки кое-где на торцах дюймовки (где зазоры побольше) - чуть появилась синева.
    Утеплять и продолжать работы буду уже весной, наверное.
    Вопрос - как правильно оставить это все на зиму?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Весной проверите вертикали, не гульнул ли домик. Так зашивают доской, в двух направлениях на одной стене. Можете ничем не закрывать
  15. chizhman
    chizhman
    chizhman
    И что делать если гульнул?)
    Ничем не закрывать и ничем не обрабатывать?
    Я хотел антисептиком, но боюсь что съест оцинковку с гвоздей.
