Газовый котел с теплоаккумулятором - хорошо ли это
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем VladF, 24.07.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. VladF
    VladF
    VladF
    Так вот же они.
  3. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Здравствуйте, уважаемый VladF, а не проще Вам будет установив газовый котёл напрямую в систему отопления, минуя теплоаккумулятор, управлять газовым котлом с помощью комнатного термостата, даже самого простого? А ещё можно попробовать погодозависимую автоматику подключить. Я, конечно же, не большой специалист в этих делах, но, думаю, при использовании таких устройств Вы добьётесь оптимальной работы своего котла. Удачи Вам.
  4. VladF
    VladF
    VladF
    Ну не скажу, что сильно проще. Ну да я сэкономлю 4 шаровых крана и 1 м. трубы. Но идея была в том, что при нагреве теплоаккумулятора газовому котлу придется включаться реже и за счет этого уменьшится расход газа (как говорят на 10%) и увеличится его ресурс, поскольку момент старта котла не самый спокойный режим его работы. К тому же моя система отопления уже отработала несколько лет и в ней уже есть и комнатный термостат, и термостат на теплоуккумуляторе, и термоголовки на радиаторах, была мысль и про погодозависимую автоматику, но поскольку все работает и без нее, решил не заморачиваться.
  5. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Говоря "проще" я имел ввиду то, что Вам не прийдётся нагревать теплоноситель в теплоаккумуляторе, а сразу греть дом, а чтобы котел не тактовал, управлять им комнатным термостатом по температуре воздуха. С другой стороны, считается, что максимального КПД котел достигает в режиме 80/60 градусов Цельсия, исходя из этого Вашему котлу в 28 кВт потребуется около 1,5 часа для загрузки теплоаккумулятора в 1 т от 40 до 75 градусов Цельсия, а тепла запасеного в нём Вам хватит на 6-8 часов, вот примерно так. Идея Ваша очень даже хорошая, котлы рассчитаны на длительную работу, режим старт-стоп довольно губителен. Как-то так. Удачи вам и всех благ.
