Домик 6х5 из бруса 100х150 под рубанок. Один строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MIRBERGILZEN, 24.07.21.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Вот моя стройка почти подошла по времени к онлайну еще парочка фоток и будет реальное время.
    Окосячке на дверь П- образная. Это ошибка. Всю окосячку надо было делать Т- образной. Апачиму? Потому что обналичка потом потребуется, ну очень широкая.
    Окна будут на Т- образной окосячке. Ее и делать проще, а пазы в брусе может и сложнее шипов, но растянуты по времени и незаметно будет.
  2. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    На даче есть клубника. Хвастаюсь.
  3. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Уважаемые форумчане, а нужно ли прикрывать стены от дождя?
    Имеет ли смысл? Сезон дождей начался, промокают сильно. Снаружи некритично, а внутри же строганная поверхность, она и так на солнце выгорает быстро, а тут ещё и вода... Я бы кусками шифера прикрывал каждый раз. Но надо ли...
  4. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Шесть рядов бруса и пришла очередь окосячки оконной. Т- образная. Вот так запилил из бруса 100*100. Очень быстро сделал. Вчера. Вершник пока из доски дюймовки.
    В брусу сделал пазы. И собрал.
    Polish_20210728_202029128.jpg IMG_20210728_165309.jpg IMG_20210728_171446.jpg
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    И вот сегодняшний отчёт.
    Брус под Т- образную окосячку. С шипом все просто, разметил, отпилил.
    С пазом сложнее. Спиральным сверлом ф26 делаю два отверстия, перекрывающие друг друга. Шуруп на конце сверла ну очень помогает, центрует и сверло не съезжает в уже просветление отверстие.
    Потом пропил пилой, с ОДНОЙ стороны, и топориком (которого не жалко) как широкой стамеской, тюк...
  6. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ну и вот так выглядит старый брус, которому сорок лет. Он верхний. Практически неотличим. Выгорит на солнце, промоется дождями и будет всё неотличимо.
  7. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Если край утеплителя аккуратно подворачивать, то потом изнутри не надо будет конопатить. Стена будет выглядеть аккуратнее.
  8. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Да ладно. Кто это вам сказал?
  9. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    мне не надо что бы кто то что то мне говорил. Речь идет об эстетичном виде стены.
  10. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Да, это проблема. Вот сейчас так, и я опасаюсь. Не испортится ли строганный брус. Подтёки какие-то или зацветёт. Надо ли прятать паклю в брус?
    И я ложу от души пакли, IMG_20210730_181414.jpg 25 мм щель делаю с помощью шкантов и туда заталкиваю паклю. А весь процесс конопатки оставляю на потом... Не знаю правильно ли
  11. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Я тоже думаю что сейчас, при укладке бруса нет смысла эстетически паклю укладывать. Я правда первый раз строганный брус ложу, раньше только с лохматым дело имел. И там да, основная работа с паклей - после постройки стен.
  12. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Дерево росло, спилили, распилили на пилораме, в штабель сложили, я перевез, тоже в штабель слаживал. Брал брус как хотел. Но вот судьба. Второй и третий брусья, это один ствол. И легли же прям как надо, хорошо заметно по сучкам...
  13. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Зимой я готовился к строительству и заморочиляся козлами.
    Вот таких сделал пару. Раскладные. Удобно хранить.
    Конечно надо было ещё хотябы один. Но вроде бы удобно и с двумя. И шестиметровый брус и короткий (170 см) кладу не переставляя.
  14. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Перевалив за половину стены (9рядов), пришлось ставить леса.
    Тут просто решил, четыре бочки по углам и доски 50*150. По одной подпорке ещё на длину.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Хороший лежак. Телевизора не хватает. Подтяжками не зацепись за стойки:aga:
