Домик 6х5 из бруса 100х150 под рубанок. Один строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MIRBERGILZEN, 24.07.21.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Дошло дело до перекрытия дверной окосячки. Выбросил верхнюю перемычку, в брусу сделал пазы. Нормально все получилось. Так и не понял для чего нужна была верхняя перемычка, да ещё и из толстого материала ее обычно делают...
  2. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Обычно делали "окосячную коробку" и врезали ее после сборки всего сруба, когда ставили двери.
    У вас история другая.
  3. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Разжился балками перекрытия. 200*50. 18 штук.
    Парочка, увы, с сучками в ненужных местах. Испытаю и сделаю двойными.
    Как раз кстати и вопрос. Зачем между двумя балками, ну когда их спаривают, ставят коротенькие проставки?
    Как-то мне они ну совсем не нравятся...
  4. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    О, и ещё! Транспортировка длинномерных материалов мотоблоком системы "Салют".
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Перекрыл оконные проемы. Тут получился просчет. Шипы на окосячке оказались коротковаты. Спилил их и заменил шкантом. Шкант удлиненный - около 40 см.
    Надеюсь это допустимо...
  6. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Закончил сруб и положил балки перекрытия. Балки 200*50 были... Усохли за три дня стали 45 мм. Увы.
    18 балок, ровно 300 мм между балками (шаг 350 мм). В лестничном проёме двойные.
    Застелил сороковкой доской (тоже усохла до 35), нормальная платформа получилась, можно строить крышу. Батута нет.
  7. gvbslav
    gvbslav
    gvbslav
    Длинная стена сруба 6 м, какие выполнены (заплонированы) мероприятия от деформации стены?
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Никаких. Даже не интересовался.
  9. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Без лестницы неудобно. Решил винтовую лестницу пристроить.
    Где, что, как, никогда не интересовался. И вот просветился, понял принципы и решил модель собрать. Высоту ступеней выбрал 190 мм. Просто потому что брус 150 + доска 40. Какие были обрезки прикрутил двумя саморезами к бруску и просверлил Ф25. Написал все это дело на трубу от снегоудержателя. Вырезал угол 25 примерно градусов и собрал лестницу. Ну что... Нормально. Диаметр 1200 мм это конечно минимум. Наверно добавлю 100-150 мм. Расстояние между балками смущает. IMG_20210827_191514.jpg IMG_20210827_182114.jpg
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Лестница на пеньках - :super::)]
  11. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Это просто модель. Я ее буду передвигать, в поисках наилучшего расположения. И скорее всего уменьшу высоту ступеней. И закручу спираль до 450 градусов или раскручу до 270. Поиграюсь...
  12. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Вот такая крыша.
  13. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Что главное на трудовом фронте ? Правильный ответ - Безопасность. Чтобы дело шло и завтра и послезавтра.
    Поменьше экстрима и все будет хорошо. :)
  14. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ну вот обезопасил от разьезжания стропил.
    Проволока катанка, шестерка. Сделал так потому что если накладки из фанеры делать, то там по нормам нужно заколотить тысячи гвоздей... Реально тысячи.
  15. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Теперь не оторвет. От бокового выворачивания проволока не спасает Я бы накладки по бокам из обрезков досок добавил. На первой гвозди насквозь и загнуть.
